Автор Тема: Неровная работа двигателя, бронепровода (вв провода). Нужны живые для проверки.  (Прочитано 3501 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 15 Августа 2019, 11:35:25 »
Всем читающим: привет.
Двигатель М20Б20 (m20b20) motronic 1.3. Неровно работает двигатель (чуть плавают холостые, заводится порой спустя пару секунд, на нейтралке выжимаю педаль газа в одном положении и не меняю его, а обороты сначала держаться на заданных педалью, потом снижаются на 1.000, затем снова возвращаются, то есть волнообразно). Постепенно проверяю разные системы на предмет поломок, неисправностей, подсоса и тд.
На очереди - бронепровода или высоковольтные провода. Если они, то хочу купить качественные и новые (стоят около 5-6 т.р.). Однако, ведь дело может быть и не в них. Для этого, хочу сначала проверить. Собственно, вот суть поста - если кому удобно будет подъехать на своей (со 100% уверенностью в полной исправности своих проводов и подходящими для м20б20) и дать при нём же проверить его провода на моём моторе, буду благодарен. А сверху ещё и 2 бутылки прекрасного бельгийского пенного  8) ^-^. Территориально - СЗАО, можно по договорённости в любом другом месте, если за МКАДом - то по Новой Риге.
Связь +7915-487-73-38.
Рекомендуем почитать по теме Неровная работа двигателя, бронепровода (вв провода). Нужны живые для проверки.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 15 Августа 2019, 19:01:17 »
ДПДЗ проверь. РХХ скинь разъем на предмет изменений в работе.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 16 Августа 2019, 22:11:30 »
Провода ВВ можно проверить мультиметром, и не нужно будет перекручивать жгут с машины на машину. Сопротивление 6 кОм должно быть, или в этих пределах.
