Автор Тема: [Новороссийск] Подскажите по передним аммортизаторам 51 стойке  (Прочитано 3945 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новороссийск
« : 15 Августа 2019, 14:25:56 »
Доброго времени. В общем столкнулся с бедой. Приобрёл вкладыши SASHS 100 590 под 51 стойку. Так же купил пружины сток. Кузов 325 ПП. В момент установки стянул 2/3 от всей длины. Установил, собрал. Пружина выпирает бочкой. Подвеска толком не работает. Фактически постоянно в отбое. Какова должна быть длина штока аммортизатора. На моём от корпуса до конца штока 170 мм. Или пружины резать или аммортизаторы другие нужны? До этого стояли на 45 трубе. Там шток на порядок длиньше. Точно сказать сейчас не могу. Где-то закопаны.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 14:36:42 от idushiy
  • E30/1986/Sedan/M20/B25
Рекомендуем почитать по теме [Новороссийск] Подскажите по передним аммортизаторам 51 стойке
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 15 Августа 2019, 14:45:00 »
А где ты такой номер сачс взял? От чего он вообще?
В каталоге сачс по оригинальному 31 32 1 135 892 бьется другой номер - 170 142. И один фиг они оба не производятся.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 15 Августа 2019, 15:16:35 »
Брал давно. Года 4 назад. Пока искал стойки АБСные. Нашёл, собрал комплект. Но столкнулся с нестыковками
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 15 Августа 2019, 15:20:29 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9hZnRlcm1hcmtldC56Zi5jb20vZ28vZW4vc2FjaHMvY2F0YWxvZ3MvIy9hcnRpY2xlLzEwMCs1OTA/bGFuZ3VhZ2VJRD00JmFtcDticmFuZElEPTMyJmFtcDtjb3VudHJ5SUQ9UlVTJmFtcDt2ZWhpY2xlVHlwZUlEcz1w
Ну вот тут куча номеров бмв которые под твой номер сачс идут, я проверил там нормальная применимость только на z1 бьется по оем каталогу. Поэтому они такие короткие у тебя и получились.
Со сток пружинами они явно работать не будут, а тут уж сам решай пружины менять или аморты.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 15 Августа 2019, 15:25:24 »
Принял. Спасибо за информацию
  • Репутация +3/-3
« Ответ #5 : 15 Августа 2019, 15:27:52 »
Чей фирмы взять лучше? И номера если можно. Чтоб по диаметру не встрять вместо 51 на 45
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 15 Августа 2019, 15:33:01 »
Так по вину проверяй, номер от 325пп не-мтех я выше написал -  31 32 1 135 892.
Из приличного неоригинала по нему только Каяба, Монро и Били. По 2к, 3к и 6к соот-но. Каяба имхо жестковата, на любителя. Если хочешь типа сток и комфорт, то лучше наверно монро. Еще Мейле есть, вроде бренд, но как-то подозрительно дешево. Сам не ездил и не знаю как они себя ведут, так что не могу ничо сказать.
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #7 : 15 Августа 2019, 20:20:07 »
100590 под небольшое занижение,так же как и боге турбо,ход штока у них 120мм.бильштайн б4 ход штока 160-170мм,тут на форуме продают не сильно дорого
  • Репутация +23/-20
« Ответ #8 : 15 Августа 2019, 22:17:37 »
Все верно, эти Сачс и есть под Мтех подвеску, купи пружины соответствующие...
Но при этом, даже стандартные пружины с этими амортизаторами не должны выпирать после установки на авто, т.е. под нагрузкой!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #9 : 15 Августа 2019, 22:21:31 »
Фото бы сделал. Но уже разобрал. Побоявшись что сорвёт резьбу на штоке. Скиньте номер пружин МТех. За ранее спасибо
  • Репутация +23/-20
« Ответ #10 : 15 Августа 2019, 22:44:26 »
МКПП: 31 33 1 130 046
АКПП: 31 33 1 130 049
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #11 : 15 Августа 2019, 22:46:31 »
31 33 1 130 054, 31 33 1 130 049
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
