Автор Тема: Установка МКПП Getrag 240 в кузов 1го перехода  (Прочитано 4755 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« : 19 Августа 2019, 23:57:29 »
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Необходимо установить коробку от  316i m40  1990г.в.  в кузов 1го перехода от 323i.
Возникла следующая проблема, что родная кулиса с 316 не может быть закреплена, но более того, ручка переключения передач находится не ровно по середине отверстия в кузове, т.о. при попытке переключения передач на 1,3 скорость она упирается в кузов.
Попытался установить кулису с 323, там другая проблема, полочка которая держит шарнир кулисы должна опираться на коробку, но это не представляется возможным, т.к. коробка getrag  240  значительно короче той, что там стояла изначально.
Теперь еще думаю, а не получится ли так, что карданный вал не подойдет?  :(
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
Рекомендуем почитать по теме Установка МКПП Getrag 240 в кузов 1го перехода
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 22 Августа 2019, 15:29:38 »
Как понимаю 323  84 года выпуска, металлическая площадка кулисы, для постановки коробки с другой кулисой, нужно на кузове крепления для палки кулисы прикрутить,   на кардане смотри возможность сдвинуть на шлицах, но вероятнее всего он длинноват и нужен другой кардан,  карданов в е30 около 5 видов по длине, так же подвесные отличаются в Первом переходе и Втором.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 11 Июля 2020, 10:09:13 »
О. Я как раз недавно с этим столкнулся при Свайпе м40 и коробки от е36. Кулиса встала от м40 е30 аналог той что на е36 а вот нижняя часть кулисы пришлось переделать. Точнее саму траверсу кулисы которая переключает передачи... немного переварили. С карданом тоже проблема, пришлось выкинуть центральную гайку. Поставил кардам от м10 вроде если не ошибаюсь
