Автор Тема: Принимайте новенького  (Прочитано 29342 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #125 : 25 Июля 2022, 12:54:29 »
В общем, почесав "репу" я не стал менять форсунки, грохочет походу что-то внутри головки. Форсунки поочереди отключал, звук не менялся, только троить начинал.... Потом полез в ДМРВ, сместил большое колесо по часовой стрелке на 7 зубьев (был обеспокоин запахом бензина из выхлопной трубы), мотор стал работать лучше, да и на дороге 100 едет с легкостью. Потом поехал к однокласснику, у которого брал форсунки, он моторист. Он послушал мотор эндоскопом и вынес вердикт - не лезь к старичку, пусть работает, пока работает.... Я согласился.
  • БМВ Е30, 318i, М10В18, седан, 1984
Рекомендуем почитать по теме Принимайте новенького
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #126 : 28 Июля 2022, 10:00:03 »
Вчера снова регулировал клапана (не дает мне покоя шумная работа мотора), сделал зазор 0,15 на всех и на впуске и на выпуске. Мотор стал работать мягко - слух радует.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #127 : 10 Августа 2022, 12:15:14 »
Добрый день! Еще возник вопрос... Машинка едет нормально до 100 км/ч, после 100 очень не охотно разгоняется и больше 140 практически не разгоняется. Может причиной быть топливный насос (погружной в баке) от наших инжекторных жигулей (фирмы BOSCH), может не дает необходимого количества топлива? Насос покупал в спешке....
Еще вчера обтянул заднюю полку карпетом поверх дермонтина (дермонтин очень скрипит об резинку стекла при проезде неровностей), теперь может скрип уйдет и наклеил шумоизоляцию на капот (трехслойная для моторных отсеков, ушло 2 листа)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #128 : 10 Августа 2022, 12:36:00 »
Надо мерить давление топлива под нагрузкой.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #129 : 10 Августа 2022, 14:53:07 »
А это как? манометр в цепь, на трассу, газ в пол и смотреть показания манометра. Тут, наверное, лучше сразу купить новый, по каталогам цены от 2 тыщ. (с характеристиками 145 л/ч, 3 бар).
Тут как бы сказать я помню за собой грешок в "колхозе", потому как в тот момент мне озвучили цену в магазине 15 тыщ и мне как-то стало нехорошо, а напротив Бошевский на авторынке стоил 950 р. Регулятор давления стоит Волговский на 3 бара, хотя и родной рабочий (2,5 Бара)
« Ответ #130 : 10 Августа 2022, 15:28:27 »
Ну там надо на ходу смотреть. Тк он может на сеорости по произволительности проваливаться
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #131 : 10 Августа 2022, 16:48:35 »
Боюсь не смогу уговорить мастера следить за показаниями манометра на ходу))))), а на стенд загонять - дороже будет.
Купил сегодня материал на потолок, долго мучил продавцов (не в одном магазине), хотел изначально алькантару, но сейчас ценники ..... Да и у нас в городе только стрейч, из того что можно пощупать, в итоге купил 2 метра Teddi 316 (мебельная ткань, велюр на подложке, толщиной где-то 2мм, тянется только по диагоналям (в продольном и поперечном направлении - нифига). На выходные попробую пристроить по месту. вот ссылка на то что нашел в интернете:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly90a2FuaS5lZ2lkYS5ydS9wcm9kdWN0L3RlZGR5LTMxNi8=  не реклама
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #132 : 15 Августа 2022, 09:24:12 »
Натянул потолок, целый день проЁ..ся.
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #133 : 15 Августа 2022, 14:25:44 »
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #134 : 22 Августа 2022, 09:34:03 »
Добавлю еще чуток фоток, дособирал потолок, кроме ручки люка (у токаря нужно заказывать), добавил чуток музыки и снова перетянул заднюю полку (черный карпет не понравился), поставил новое лобовое с Синей полоской 8)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #135 : 22 Августа 2022, 09:36:21 »
А родной домкрат это редкая штуковина?
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #136 : 22 Августа 2022, 09:43:06 »
Ну найти не проблема, я бы не сказал что редкая
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #137 : 22 Августа 2022, 09:51:28 »
вчера прибирался в гараже и нашел домкрат, нужно зачистить и покрасить
« Ответ #138 : 22 Августа 2022, 10:07:48 »
У пеня их полный гараж 🤣
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #139 : 22 Августа 2022, 12:19:52 »
Вон оно как!!! хорошо тебе)))))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #140 : 22 Августа 2022, 13:42:35 »
Редкая штуковина - это негнилое  место, куда можно подставить родной домкрат ;D.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #141 : 22 Августа 2022, 14:02:46 »
у мну там всё гут))) фотка с сабом
« Ответ #142 : 22 Августа 2022, 16:20:26 »
Это точно!)
Родной домкрат - это опасно для наших машин))
  • BMW E30 318is Cabrio
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #143 : 23 Августа 2022, 09:30:04 »
Добрый день! Есть пара сидух на пружинах, пружины естественно поломаны, ткань протерта. Хочу заменить ткань и убрать пружины, вместо них приварить металлическую пластину и вложить плотный поролон. У кого-нибудь есть подобная практика реставрации этих сидений? Хочу всё таки поставить родные, сейчас стоят от пассата б6, они шире, толще и т.д. занимают много места и головой в новый потолок тыкаться не охото.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #144 : 24 Августа 2022, 11:23:59 »
Наконец-то прилепил пороги, теперь полный  комплект внешнего обвеса
« Ответ #145 : 24 Августа 2022, 13:40:30 »
Дисики бы ей сменить.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #146 : 24 Августа 2022, 16:09:22 »
а есть? куплю....
есть 2 краба на 14, но крабы не хочется
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #147 : 24 Августа 2022, 16:48:01 »
Нравятся диски Vossen CV3 и хотел бы 17 радиус, но не нравится их стоимость еще и с резиной. Но с этими дисками нужно будет и рычаги и суппорта и ступицы в порядок приводить, а то за такой красотой куча ржавчины и грязи.....
« Ответ #148 : 24 Августа 2022, 16:49:40 »
5й стиль бы.
Кстати есть 17е колеса тебе в цвет даже, у них ценрты примерно в такой же цвет покрашены
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #149 : 24 Августа 2022, 16:56:44 »
8-91ноль-365-0три-29 ватсап, вайбер. Сбросьте свой номер, перезвоню.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2022, 09:32:26 от Андрей_020
