Автор Тема: Пару вопросов по приборке  (Прочитано 1521 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 12 Марта 2008, 16:03:20 »
1)
 Из-за этих оплаввишихся деталей, указатель температурв может не работать?
2) есть ли смысл делать инспекшн и моторойл?
3) Что за желтый разъем на корпусе приборки?(на фотах он не показан)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2008, 16:08:33 от sayguk
Рекомендуем почитать по теме Пару вопросов по приборке
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 16:33:34 »
2) особого смысла не вижу
3) жёлтый разъём вроде для бортового компа
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 16:53:36 »
При такой разрухе дешевле купить б.у. Ценник в районе 1000 руб. А если без приборов - то вообще копейки.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 12 Марта 2008, 17:17:12 »
Без платы SI на приборке нормально будет работать только спидометр и уровень топлива, остальные будут врать или вообще работать не будут. Судя по фоткам (1) плата SI умерла (там даже аккумуляторы вывалились (фото3). На второй фотке - это по видимому разъем на БК (желтая колодка), а его дорожки перемыкаются с дорожками разъемов приборки (белый и синий), так что судя по всему монтажной плате тоже пришел конец.
+1. Восстановление станет дороже и гораздо дольше по времени.
« Ответ #4 : 12 Марта 2008, 17:44:06 »
+1 к chap`у и +1 к ILITCH65`у!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 12 Марта 2008, 18:03:53 »
Работает все,кроме датчика температуры охлаждающей жидкости. Т.е. всё под замену? Если да, то что нужно искать - плату с фотки 1 - по каким параметрам искать?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 23:46:06 »
Просто ищи приборку с 6-ти цилиндрованной машинки 1-го перехода
