Автор Тема: Проблема с двигателем М50Б25  (Прочитано 2430 раз)
  • Робот спамер
« : 20 Сентября 2019, 11:41:58 »
Доброго всем дня. Имеется Е30 с мотором М50Б25 , жалуюсь на тягу (разгон получается в среднем 9 сек) + машина пятерит , двигатель работает не ровно . Из работ проделанных мною были заменены: ДПКВ , ДПРВ , все свечи , РДТ , вчера поменял все катушки на новые и это тоже не помогло .... Дальше не знаю куда рыть , проводка к катушкам тоже работает нормально (каждую по отдельности отключали) остается в моей голове только лямбда зонд , но у него вроде нету похожих симптомов , не знаю в общем , подскажите )
  • BMW E30 325 M50B25 SEDAN 1984
Рекомендуем почитать по теме Проблема с двигателем М50Б25
« Ответ #1 : 22 Сентября 2019, 18:51:47 »
проверить состояние катушки зажигания на предмет пробоя зазора 11-12 мм.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 23 Сентября 2019, 00:05:04 »
фазы проверял ? иногда подобное при убежавших валах , так же подсос воздуха , как давление топлива?
