Автор Тема: Электронные часы  (Прочитано 6436 раз)
shrick
« : 13 Марта 2008, 09:40:43 »
Подскажите где находится лампочка,которая отвечает за подсветку кнопок в электронных часах.Сами часы светятся,а вот кнопки нет.
Рекомендуем почитать по теме Электронные часы
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 11:08:46 »
какая кнопка ??? у меня стоят штатные еэлектронные часы но на них нет кнопок............. толко два ммаленьких отверстия для настройки . они и не должни подсвечиваться, только само табло.
мож у тя другого образца.?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 11:27:32 »
И у меня маленькие дырочки есть, они не должны светится, может у тебя с градусником уличным, другие совсем..? :)
shrick
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 11:36:12 »
У меня электронные часы с датчиком температуры и датой.На них 6 кнопок,вот как раз надписи этих кнопок должны подсвечиваться,а у меня не светятся :-\
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 11:42:45 »
6 кнопок? А разве это не малый вариант БК?
Super_ut
« Ответ #5 : 13 Марта 2008, 13:05:58 »
У меня часы штатные,перестал работать.Подсветка есть а цифер нет.Раньше кстати работала,переодически отключалась,теперь совсем не работает.Думаю дело может быть в батарейках,которые в приборке.Может еще в чем.
« Ответ #6 : 13 Марта 2008, 13:06:41 »
shrick
« Ответ #7 : 13 Марта 2008, 13:11:49 »
Я так понимаю что за подсветку надписей кнопок отвечает лампочка под номером 5,но а что же тогда отвечает за подсветку самого экрана?Экран же светит,а кнопки нет
« Ответ #8 : 13 Марта 2008, 13:20:22 »
На полном Б.К. за подсветку дисплея отвечает деталь №4. Вставляется сбоку. В ней две последовательно соединенные лампочки. Может у тебя так же.
shrick
« Ответ #9 : 13 Марта 2008, 13:41:50 »
Понял спасибо.Достану уже с торпедо и гляну.
« Ответ #10 : 13 Марта 2008, 17:58:36 »
С обратной стороны корпуса два углубления, в каждом по лампочке. Лампа для экранчика - за самим экранчиком, для кнопок - посередине девайса чуть сбоку. Короче, отколупываешь ногтями накладку с надписями, потом отгибаешь защелки сверху и снизу, и девайс у тебя в руках. Далее поиск лампочек тривиален :) Лампочки 1.2 вт с цоколем, как в приборке.
"Штатные" - это с градусником или без? В моем (с градусником) девайс разбирается на две части (тоже на защелках сверху и снизу) - одна часть мозг, другая - кнопки и экран. Соединены разъемчиком. Контакты в нем имеют свойство отходить, тогда на экране начинается безумие, может наверное и совсем погаснуть.
С батарейками в приборке связь сомнительна, хотя питание часы-градусника идет от приборки (при отключении от нее разъемов часы сбрасываются).
« Ответ #11 : 13 Марта 2008, 23:26:09 »
При выключеном зажигании часы идут от акумов в приборке. 100%. Стрелочные тоже.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 23:28:24 от Rabinovich525e
« Ответ #12 : 13 Марта 2008, 23:52:06 »
Стрелочные точно нет! У меня они стрелочные - идут нормально и при включённом и при выключеном зажигании, а вот если скинуть клемму - то они останавливаются! Да и приборку я снимал - часы продолжали идти!
Михаил
« Ответ #13 : 13 Марта 2008, 23:53:11 »
« Ответ #14 : 13 Марта 2008, 23:55:46 »
Ну, не знаю. Про стрелочные по схеме смотрел. Мож книжка левая...
« Ответ #15 : 14 Марта 2008, 00:10:27 »
неа .. у меня если отключить акум часы сбиваются... не от акумов приборки они точно идут..... у меня им  давно хана (лень поменять)))))
з.ы. часы с градусником
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 00:12:36 от BMW_3xx_i
« Ответ #16 : 14 Марта 2008, 11:00:13 »
У меня тоже сбрасываются после отключения аккумулятора.
Но питание к ним идет через приборку, причем и при выключеном зажигании.
Вообще интересно, значит и в приборке всегда есть питание...
shrick
« Ответ #17 : 14 Марта 2008, 11:14:51 »
Проверил я сегодня утром часы с обратной стороны,там сзади должно быть 2 лампочки,так вот та которая отвечает за подсветку кнопок у меня просто отсутствует,осталось только купить лампочку и поставить.
« Ответ #18 : 14 Марта 2008, 16:03:34 »
у меня такое иногда бывает, нада глянуть контакты эти, пасип за подсказку. А как выставить время? не могу понять логику!)) поэтому пользуюсь только градусником ))))
« Ответ #19 : 14 Марта 2008, 16:09:50 »
Может как на борткомпьютере
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvMV8xXzguaHRt
« Ответ #20 : 14 Марта 2008, 16:17:28 »
неа, у меня всего 6 кнопок...с этим БК совпадают только 2 - TEMP и UHR, да и описания алгоритма настройки там нет...
« Ответ #21 : 14 Марта 2008, 16:20:13 »
Я к тому, что может кнопка №5 есть? При ее нажатии начинают мигать цифирки - вот тогда их можно устанавливать.
« Ответ #22 : 14 Марта 2008, 16:40:18 »
хм...вроди нет такой...надо будет внимательно посмотреть
« Ответ #23 : 14 Марта 2008, 17:03:23 »
Да, похоже по другому.
« Ответ #24 : 14 Марта 2008, 17:14:41 »
вот-вот! именно такие часы!
или они у меня после "безумия на экране" умерли т. к. реагируют только на кнопку А-ТЕМР и DATUM (кстати дата тоже естественно сбитая), или я не понимаю немецкую логику! )))
