Автор Тема: [Краснодар] e30 m20b20 какой номер бензонасоса  (Прочитано 4718 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 19 Октября 2019, 13:50:55 »
Всем привет, подскажите пожалуйста какой ставился бензонасос на e30 m20b20. Если имеет значение-рестайловая
  • E30 m20b20 4-door 02.1988
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] e30 m20b20 какой номер бензонасоса
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 19 Октября 2019, 16:54:20 »
По году, а лучше ВИНу смотреть надо. На ранних второпереходных (рестайловых) бензонасос как на первопереходных подвесной, на поздних (где-то с 88го) в баке. Остальное по сути значения не имеет - они на всех двигателях одинаковые.
« Ответ #2 : 19 Октября 2019, 18:10:06 »
Привет, где по вину это можно посмотреть? Сама машина 88 года, движок не родной, с какой машины снят-без понятия
« Ответ #3 : 19 Октября 2019, 21:31:03 »
В любом онлайн каталоге BMW. НА 88м скорее всего погружной в баке. Двигатель не важен - важен кузов (год выпуска).
« Ответ #4 : 19 Октября 2019, 23:14:23 »
Аа, не, на elcats я нашел, но оригинал bmw стОит ппц. Я имел ввиду, какая фирма их делала,которые с завода ставили (bosch, era, pierburg?)и модель
« Ответ #5 : 19 Октября 2019, 23:28:08 »
Месяц выпуска февраль, походу там, как на дорестайле. По bmwcats пишет, что бензонасос на мою до марта 88 года делалась
« Ответ #6 : 19 Октября 2019, 23:44:57 »
очень сомневаюсь.
« Ответ #7 : 20 Октября 2019, 09:44:24 »
я взял себе VDO
https://www.drive2.ru/l/537699120207364251/
И как нормально встал?как работает?
« Ответ #8 : 20 Октября 2019, 10:02:32 »
Да вроде все ок, не жалуюсь, только почему-то 1 шланг пришлось чуть увеличить
Спасибо, буду смотреть, разбирать, еще не лазил туда. Вроде от е39 стоит там..
А каким образом шланг увеличили?или просто другой вставили по длине?
« Ответ #9 : 20 Октября 2019, 14:10:18 »
Ну скорее всего именно так. Но ты проверь - под порогом он или в баке. )
Вообще бери любой аналог, лучше фирменный типа Бош, ВДО или Пирбург. Но можно и подешевле аналог взять. Вообще ставили разных фирм...
Если подвесной то вообще разницы нету, главное хорошей фирмы и соответствие производительность/давление. Не меньше 2х литров в минуту и давление бар лучше что-бы 5 качал (у нас регулятор на 2.5-3 обычно).
« Ответ #10 : 20 Октября 2019, 14:15:20 »
Спасибо ОГРОМНОЕ. Ответ исчерпывающий
« Ответ #11 : 22 Октября 2019, 14:39:06 »
Купленный мною оказался VDO/Siemens. Стоит так дорого, потому что идет не голая помпа, а прям в сборе с арматурой. На замену (чисто помпа) неплохо идет Airtex. Но тут как повезет: у кого-то через месяц дохнет, а у кого-то и несколько лет работает.
При такой разнице в цене можно и с Airtex поэкспериментировать.
ПыСы. Подвесной я бы вообще поставил от "Газели" Он стоит недорого и идет с крепежной арматурой, с аммортизаторами и т.д.
« Ответ #12 : 22 Октября 2019, 14:41:38 »
Оригинал же! Работает как положено. Легко выхаживает 100 тыс км.
« Ответ #13 : 22 Октября 2019, 16:52:43 »
Не советую. Во первых по многим отзывам он живёт не долго, а во вторых его может тупо не хватать на БМВшные 2 литра. Кстати дешёвые насосы тоже не все не со всеми двигателями справляются.
« Ответ #14 : 22 Октября 2019, 16:57:46 »
ну ладно, пусть не ставит....
