Автор Тема: [Краснодар] Приборная панель, кто подскажет?  (Прочитано 2780 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 27 Октября 2019, 13:45:15 »
У меня стоит приборка vdo от E32/E34 на 240km/h номер 62111388803
1.Чек не загорается при запуске, внутри приборки все ок, лампочка рабочая, контакты,все ок- не приходит сигнал на нее, где это искать?
2.Скорость ,кажется, неправильно показывает(меньше,чем есть) и стрелка иногда то уходит на ноль, то начинает скакать,как ненормальная
3.Уровень бенза. Шкала расчерчена на 80 литров, на деле же 55 или 60 у меня бак(не знаю точно).Если залить литров 30, показывает около 80.Когда стрелка доходит примерно до середины, может совсем чуть чуть ниже, уровень падает на ноль и загорается лампа.Попробовал осушить, после того как лампочка загорелась, проехал около 60 км. Стрелка падает на ноль закономерно, после того, как проходит отметку в 40. Где искать проблему, в датчике, который в баке?
Спасибо заранее
  • E30 m20b20 4-door 02.1988
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Приборная панель, кто подскажет?
« Ответ #1 : 28 Октября 2019, 08:17:47 »
Если у тебя действительно приборка от Е32/34, то все твои проблемы именно в этом. Без танцев с бубмном выход только один - заменить на родную.
« Ответ #2 : 30 Октября 2019, 01:40:09 »
Эх( спасибо!
