Автор Тема: [Сургут] BMW E30  (Прочитано 6787 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #25 : 31 Октября 2019, 08:55:59 »
Заслонка "горячий-холодный" плотно закрывается? У меня плотно не прилегала и холодный воздух шел в лицо , в ноги и на лоб более менее горячий. Подтянул тросик и все стало отлично.
Рекомендуем почитать по теме [Сургут] BMW E30
    • Репутация +3/-0
    • Локация: Барнаул
    « Ответ #26 : 31 Октября 2019, 08:57:23 »
     galdos привет, смотрю фанаты 80-ок подтягиваются :) помню твои эксперименты над фиолетовой...
    сам уже давненько продал 80ку. но воспоминания свежи от этого конфига ГТЕ и Гетраг
    • e30, s50b30us, купе, 88
    Добро не ценится, люди от него наглеют.
    « Ответ #27 : 31 Октября 2019, 09:11:01 »
    Вчера новый моторчик печки вкинул, + доп помпа Bosh , осталось разобраться почему дует  горячий только в лапки и на лоб.
    Если холодным дует из центральных и из боковых дефлекторов, то это нормально, так задумано инженерами БМВ. Если хочешь горячий воздух "везде", то крутилку температуры надо вывернуть на максимум, должен быть легкий щелчок и из дефлекторов тоже пойдет горячий.
    См. схему подачи воздуха ниже (она общая для Е28/Е30)
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    • Телефон: 89026901248
    « Ответ #28 : 31 Октября 2019, 09:40:08 »
    Крутилку горячего крутить так сильно пока не щёлкнет? Главное голову ей не открутить! Сегодня попробую
    • BMW E30, 320, M20B25, Coupe, 1984
    « Ответ #29 : 31 Октября 2019, 09:50:37 »
    просто до конца, в конце должен быть (на звук) такой очень легкий щелчок.
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #30 : 31 Октября 2019, 10:17:02 »
    Что в редуктор кто льёт? У меня еще блока вязкостная какая то стоит от полноприводной тачки, что там залито ХЗ,
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #31 : 01 Ноября 2019, 06:55:56 »
    У нас сегодня снега навалило,капец, но толи из-за веса толи что, она по сугробам плывёт как лодка пофигу ей!
    • Репутация +1175/-33
    « Ответ #32 : 01 Ноября 2019, 10:32:19 »
    если с блокировкой редуктор то да. зимой е30 отлично едет
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #33 : 01 Ноября 2019, 13:22:30 »
    Спасибо кстати тому кто подсказал что нужно до щелчка довернуть регулятор, чтобы горячий пошел с передних воздуховодов, все сработало.
    • первокурсник БМВ-веденья
    • Репутация +2/-0
    • Локация: МСК ЮЗАО
    « Ответ #34 : 02 Ноября 2019, 02:59:47 »
    Салон просто чумачечий!!
    • BMW 316, '86, седан, М10
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #35 : 05 Ноября 2019, 07:10:00 »
    Вчера снимал сидухи чтобы механизмы смазать, а то туговато ходили, заодно под ковер заглянул, как в объяве и было сказано всё обработано дорогими материалами в аудицентре, там толстый слой интересной пупырестой  субстанцией, так что можно лить воду спокойно, всё запечатано хорошо.
    « Ответ #36 : 11 Ноября 2019, 14:51:48 »
    Это хорошо. Живое дно уже редкость.
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #37 : 28 Ноября 2019, 08:39:28 »
    Вот колёса приобрёл на лето
    « Ответ #38 : 28 Ноября 2019, 08:47:57 »
    че, прям оригинал? )
    « Ответ #39 : 28 Ноября 2019, 08:48:56 »
    влезут? просто судя по внешней полки они для гольфа а там вылет под 40, надо будет проставки 20мм поставить а с ними это все за арки выйдет пипец как.
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #40 : 28 Ноября 2019, 08:58:39 »
    Оригинал, с размерами разберёмся перед 9j Зад 9.5j   вылет -38
    « Ответ #41 : 28 Ноября 2019, 14:20:09 »
    ну тогда вперед проставки 23мм назад 20-23 ))) и сзади арки катать )
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #42 : 15 Марта 2020, 18:25:26 »
    Подскажите в чём может быть причина, при активном разгоне  машина начинает рывками обрываться, раньше всё ок было сумашедше гоняла, сейчас на каждой передаче тысячь с трёх обрывается резко мощьность  и разгон рывками
    « Ответ #43 : 20 Марта 2020, 20:13:28 »
    Да много чего. Если стреляет то зажигание. Если просто тупит то расходомер, подсос воздуха, короче диагностику надо.
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #44 : 07 Апреля 2020, 07:19:58 »
    Наконец то переобулся на лето, диски кстати встали и без проставок, осталось тачку дропнуть пониже.
    И с прострелами разобрался, силовой провод на 2 цилиндре пробило так, что внутри вообще не звонился, заменил все провода, опять полёт нормальный стал.
    « Последнее редактирование: 07 Апреля 2020, 07:24:29 от galdos
    « Ответ #45 : 07 Апреля 2020, 07:52:30 »
    Хорошо смотрится.
    • Репутация +3/-0
    • Локация: Барнаул
    « Ответ #46 : 07 Апреля 2020, 09:14:00 »
    вылет минус 38? перед и зад?
    « Ответ #47 : 07 Апреля 2020, 09:36:31 »
    "минус" 38 был бы, как на болиде Ф1 )) а тут ЕТ38
    • Репутация +3/-0
    • Локация: Барнаул
    « Ответ #48 : 07 Апреля 2020, 09:46:38 »
    я понимаю. почему и переспросил, указан у Галдоса -38 чуть выше (Ответ #40)
    • Репутация +2/-1
    • Локация: Сургут
    « Ответ #49 : 07 Апреля 2020, 09:56:02 »
    Вылет 38 конечно без минуса, видимо ошибся ранее.
    « Последнее редактирование: 07 Апреля 2020, 10:01:28 от galdos
