Автор Тема: [Краснодар] бачок вентиляции картерных газов  (Прочитано 2941 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 10 Ноября 2019, 19:31:48 »
всем здравствуйте, кто подскажет, как добраться до бачка, тот что на схеме под номером 1? e30 02/1988 рестайл, но конструкция топливной системы я как понял дорестайловая, там все изменилось вроде в марте
  • E30 m20b20 4-door 02.1988
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] бачок вентиляции картерных газов
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 10 Ноября 2019, 19:40:28 »
Каким боком картерные газы относятся к топливной системе? А что бы добраться до расширительного бачка, нужно снять пластиковый щиток №23, в нише заднего правого колеса.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 19:42:47 от FenixPK
« Ответ #2 : 10 Ноября 2019, 19:46:48 »
если правильно понял из топливного бака пары бензина туда же уходят, поэтому посчитал, что относится.за ответ спасибо большое_)
« Ответ #3 : 10 Ноября 2019, 20:14:47 »
К картерным газам это отношения не имеет. Это чисто вентиляция. Как правильно написали в нише колеса щиток откручиваешь и он там. Но обычно там всё ржавое и отваливается как крепление щитка, так и сам бачок.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2019, 23:44:08 »
так, теперь картина вроде начинает прорисовываться) это получается выглядит так: топливный бак-расширительный бачок-угольный фильтр-корпус дросселя-впуск-сжигание-выхлопная труба и участвуют здесь только пары бензина,и летят они в один конец, правильно?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 23:48:02 от andrushaxrusha
« Ответ #5 : 11 Ноября 2019, 08:26:27 »
Вообще часть может оседать в бачке и стекать обратно в бак. Что не оседает, то скапливается в адсорбере и да, дальше через клапан в дроссель.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2019, 16:16:45 »
Ты лучше расскажи, какая у тебя проблема. Может тебе что-то другое надо смотреть. За 10 лет моего присутствия на форуме я особо не припоминаю, чтобы требовалось вмешательство в систему вентиляции бака
« Ответ #7 : 11 Ноября 2019, 18:24:50 »
Просто беспокоит, что из угольного фильтра одна трубка уходит куда надо, а вторая просто торчит
« Ответ #8 : 11 Ноября 2019, 18:29:26 »
Кто знает, кстати, где обычно прокладывается эта трубка от бачка над колесом до абсорбера?
« Ответ #9 : 11 Ноября 2019, 21:51:37 »
Где-то параллельно топливным и тормозной трубкам. Слева по ходу машины. Между левым бортом и бачком трубка идёт над баком. Скорее всего она отгнила.
« Ответ #10 : 12 Ноября 2019, 11:08:38 »
Так это - норм...
« Ответ #11 : 12 Ноября 2019, 22:01:03 »
Так это - норм...
млин почему тогда в каталоге эта схема в разделе вентиляция картерных газов, странно
тогда такой вопрос, вентиляция картерных газов идет так: трубка железная, выходящая из картера упирается в клапанную крышку-дальше патрубок проходящий под впускным колллектором-и дальше идет в корпус дросселя,впуск и тд, правильно? никаких клапанов?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 12 Ноября 2019, 22:26:20 »
Да, никаких клапанов.
