Автор Тема: Длина отсека под аккумулятор  (Прочитано 3346 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 16 Ноября 2019, 19:10:55 »
Кто знает длину аккумуляторного (бардачного) отсека багажника.Влезет туда аккум. длиной 278мм?
Рекомендуем почитать по теме Длина отсека под аккумулятор
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 16 Ноября 2019, 20:31:50 »
Дим, какая емкость аккума? у меня туда входит 95ти амперный) а он кажется 315 см.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 16 Ноября 2019, 22:27:44 »
Да, Саш. 80А и больше- 315мм. Я хочу взять VARTA 74A, 278х175х195.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 16 Ноября 2019, 22:39:28 »
должен войти, могу завтра утром пойти померить)))
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 17 Ноября 2019, 14:02:54 »
кароч, мой аккум длинной 350мм чуть место ещё есть)
« Ответ #5 : 17 Ноября 2019, 16:32:30 »
Длина пластиковой лохани от внутреннего края до края дальнего болта крепления АКБ 370мм.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #6 : 17 Ноября 2019, 16:51:00 »
Отсек имеет два резьбовых отверстия под прижимную скобу. Соответственно, можно один из двух величин АКБ поставить.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 16:53:23 от Pasha75
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #7 : 17 Ноября 2019, 17:06:52 »
[/quote
Вот фото 80А там. Ни туда ни сюда, ни под одно из двух отверстий не подходит.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 17:09:26 от Pasha75
  • Репутация +52/-13
« Ответ #8 : 17 Ноября 2019, 17:25:56 »
90А , у меня например, это 320мм (по верху). Не достанет до пластины.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #9 : 17 Ноября 2019, 17:32:00 »
278 мм внатяг встанет под первое крепежное отверстие. 350 мм под второе.
« Ответ #10 : 18 Ноября 2019, 07:54:26 »
Надо же, не один я долбанутый купил эту лоханку новую. ))) Жаль длинный болт для крепления не продают...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #11 : 18 Ноября 2019, 08:59:10 »
Максимальный штатно по заводу 85а, 353мм
