Автор Тема: [Москва] Проблемма с датчиком температуры на панели  (Прочитано 4537 раз)
  • Телефон: 89683209459
« : 19 Декабря 2019, 17:53:34 »
Всем привет. Извиняюсь может тема уже была я новенькая.  :( Проблемма в следющем при включении печки стрелка температуры также наклоняется и при выключении в обратную сторону. так же датчик топлива дергается туда сюда. Подскажите что делать куда лезть :-[ :-[ :-[ :-[
  • BMW E30 1987 Седан M20B20
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Проблемма с датчиком температуры на панели
  • Репутация +7/-2
« Ответ #1 : 19 Декабря 2019, 18:26:56 »
Проверить массу под приборной панелью на кузове, проверить массу в самой приборной панели.
« Ответ #2 : 19 Декабря 2019, 19:30:01 »
Мне кто то сказал на плате пайку можно попробовать заново нанести
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 19 Декабря 2019, 19:52:54 »
Приборка и печка не имеют сопряжений, кроме шпильки массы под прибокой на кузове. Если приборка реагирует на включение печки, то это однозначно плохой контакт на этой шпильке. У приборки, конечно, могут быть и свои болячки, но проявляться они будут по-другому.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2019, 19:59:06 »
Поняла спасибо, завтра буду пробовать  ink ink ink
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #5 : 20 Декабря 2019, 09:48:34 »
Верно ребята сказали,проблема в массе. Почисть контакты для начала,а там уже видно будет как приборка себе вести будет)
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #6 : 24 Декабря 2019, 04:49:43 »
Залезла под торпеду, внизу нашла только одну массу над педалями больше не где не могу найти. все облазила.  где точки соприкосновения масс?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 24 Декабря 2019, 05:09:58 »
Там и есть. Туда пучок проводов приходит. Надо как следует затянуть. А лучше раскрутить, все клеммы проинспектировать, зачистить при необходимости, закрутить обратно. Можно набрызгать контакт-спрея.
« Ответ #8 : 08 Января 2020, 22:47:28 »
Ой, девочки в чатике!!! Круто-круто! Если доедешь до Кунцево - я тебе все починю. Free of Charge. Без подвохов и подстав.
В целом, ребята правильно написали - отвалилась масса указателя. Если не хочешь ехать в Кунцево - почитай статью, пусть тебе какой-нить электрик сделает все, что я описал: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109566.0.html
« Ответ #9 : 15 Июня 2020, 00:25:28 »
Не то, чтобы это было очень нужно, но у меня на ВП в показанном месте нет никакого крепления земли. Всё подторпедное пространство облазил. На ВП оно в другом месте?
  • BMW E30, 316, M40B16, Sedan, 1990
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 15 Июня 2020, 04:24:57 »
И на ПП и на ВП оно есть.
« Ответ #11 : 15 Июня 2020, 19:44:51 »
По памяти
Там же... Ну может плюс-минус немного. пучок коричневых проводов сходится под гайку.
