Автор Тема: Размер диска  (Прочитано 1865 раз)
mishka
« : 14 Марта 2008, 09:46:41 »
Народ подскажите ЕТ16 нормально будет на нашей машинке? при радиусе диска 15
Рекомендуем почитать по теме Размер диска
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 14 Марта 2008, 09:47:24 »
нормально
  • E500_w124 ; 525tds
mishka
« Ответ #2 : 14 Марта 2008, 09:54:53 »
А если резину 225ю впиндюрить?
mmxdesign
« Ответ #3 : 14 Марта 2008, 10:15:00 »
225 еще ок, кстати наверное  стойки амморные не толстые, 51мм амморы?
mishka
« Ответ #4 : 14 Марта 2008, 10:35:52 »
не у меня 45мм стойка
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #5 : 14 Марта 2008, 10:48:19 »
на 15 хорошо будет 205/50.... чуть ниже стандарта..
mishka
« Ответ #6 : 14 Марта 2008, 11:03:34 »
а стандарт скока? если я допустим поставлю 215 хуже же не будет?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 14 Марта 2008, 11:06:47 »
стандарт 205/55\15... дело не в ширине как таковой а в соотношении ширины и высоты.
зачем тебе именно широкая резина?  еслиб у тебя диски были 8 шириной и 17" томожно ставить 245/35, а на 15 вполне 205\50 пойдут... ну назад можно 225\45 если ширины диска хватит..
mishka
« Ответ #8 : 14 Марта 2008, 11:36:32 »
диск 7j какую на них можно впихнуть резину. просто хочу чтоб пошире была
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 14 Марта 2008, 11:53:29 »
на 7 - 215 максимум...
чтоб пошире зачем?  +-10 мм роли никакой не играет, ни в движеннни ни внешне... чтобы было широко - ставь 9 с 245 резиной...  только ехать будет вяло...
mishka
« Ответ #10 : 14 Марта 2008, 11:58:04 »
И тогда последний вопрос. при таком ЕТ ничего нигде задевать не будет?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #11 : 14 Марта 2008, 12:31:10 »
нет..хороший вылет...
mishka
« Ответ #12 : 14 Марта 2008, 13:02:58 »
Все огромное всем спасибо. а самое большо спасибо Иван_aka_Gaiver
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 14 Марта 2008, 13:22:18 »
да не за что.. :)
« Ответ #14 : 15 Марта 2008, 20:14:11 »
на 7j 225 резина идеал, встаёт без проблем, у меня задняя такая
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #15 : 15 Марта 2008, 21:49:36 »
неее.. у меня на 7 215 уже в притык... а надо чтобы было немного домиком...
« Ответ #16 : 15 Марта 2008, 22:18:22 »
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 15 Марта 2008, 22:22:53 »
одеть то можно, но в реале это будет бублек...
« Ответ #18 : 15 Марта 2008, 23:10:34 »
Причём тут бублик? ) Я же дал ссылку, там даже формула для подсчёта есть, а для ленивых - таблица с РЕКОМЕНДУЕМЫМИ размерами!
ширина покрышки (допустим) 225мм - 20% (45мм) = 180мм = 7.087 дюймов , то есть для покрышки в 225 мм идеалом является 7J
+/- по одному дюйму допуска, следовательно 225ю резину можно натягивать на диски шириной от 6 до 8жо ))) И это норма, хотя не редко (особенно на Е30ДЭ) встречаются примеры типа 215 на 8,5J или даже 9, вот это уже "бублик"
у меня летние колёса: и перед и зад 7J, а резина 205 и 225 соответственно, смотрятся нормально и те и другие ... (никаких бубликов ;-) ))
