Автор Тема: [Москва] Мокрый пол под ногами водителя и заднего правого пассажира.  (Прочитано 2981 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 06 Февраля 2020, 18:28:36 »
 Приветствую!
 Ситуация следующая: мокрый пол под ногами водителя и заднего правого пассажира.
 Водительская сторона:прочитал темы на форуме, узнал пару причин, из-за которых мокнет пол у водителя, дыры нет, буду искать.
 Пассажирская сторона: вот здесь чуть сложнее, в связи с чем и обращаюсь на форум. Дырки нет. Подскажите, кто сталкивался с этой же проблемой или кто в целом в курсе: какие могут быть причины (кроме дыры), какие места нужно проверить (шланги, водоотвод,). Тема в том, что одной из причин у водительской стороны, мог быть шланг водоотвода, которого может нет быть в виду предыдущего хозяина. Одним словом, как должно быть, что бы воодотвод в этом месте работал.
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Мокрый пол под ногами водителя и заднего правого пассажира.
« Ответ #1 : 06 Февраля 2020, 18:36:12 »
Шланги есть только если есть люк в крыше. Они идут по 4м стойкам крыши (передние и задние).
Мокрый пол водителя - смотри верх моторного щита, там часто гниёт арка, а так-же там желоб по которому течёт вода из воздухозаборников печки.
Так-же не плохо проверить сливные отверстия из порогов (снизу из под машины надо смотреть на внутренний порог, там на стыке с внешним отверстия должны быть. Там не должно быть грязи. Из порога вода тоже может выливаться в салон. На мой взгляд кроме как из самого пола, из арок задних колёс и из порогов воде не откуда взяться в ногах задних пассажиров. Ну если конечно спереди сухо.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 06 Февраля 2020, 18:43:30 »
1. Люк есть. То есть нужно искать шланг в стойке в районе заднего правого пассажира? Переднее пассажирское - сухо.
2. Про последний абзац: из порогов - понятно, из арок (я так понимаю, что опять сводитсья к порогам?), из самого пола - не совсем понял.
Спасибо за ответ.
« Ответ #3 : 06 Февраля 2020, 19:05:51 »
Ну если течёт через шланг, то будет видно течь по стойке и арке, ибо если он течёт не попадая на внешнюю сторону элементов, то и стечёт вся вода в порог, куда и ведёт шланг. То есть если над полом всё сухо - шланг тут не причём.
Из арок - если там дыра, то будет течь в салон и стекать на пол. Но течь будет только при движении в дождь. Сам пол = дыра в полу. Можно проверить герметичность лючка в полу. Опять-же течь там может только при проезде глубоких луж.
Не, может конечно течь и с потолка, но это должно быть очевидно и заметно. В случае если течёт с потолка, то надо проверить не забиты ли шланги стока с люка.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 06 Февраля 2020, 20:08:05 »
Благодарю!
 Позже отпишу для остальных о найденных причинах.
