Автор Тема: [Краснодарский край] BMW BAVARIA C REVERSE RDS  (Прочитано 4274 раз)
  • Репутация +13/-11
  • Локация: Крсанодарский край
« : 07 Февраля 2020, 11:20:03 »
Приветствую, подскажите по BMW BAVARIA C REVERSE RDS, а именно какие лампы используются для подсветки экранчика и крутилок, и чем заменить головку, прошу без флуда, магнитола реставрируется. Кто что впаивал.
Рекомендуем почитать по теме [Краснодарский край] BMW BAVARIA C REVERSE RDS
« Ответ #1 : 07 Февраля 2020, 11:30:44 »
Вот посмотри: здесь чел продает разлиные лампочки 12 вольт. Я бы к нему обратился. https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/zheleznaya_doroga_mikro_lampochki_dlya_osvescheniya_707042013
ПО поводу замены головки - мне кажется, с самой головкой все ок. А шлейфы продаются отдельно. В Москве видал на Митинском рынке. Думаю, в Краснодаре тоже должно быть в продаже. Не Москвой единой, как говорится.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #2 : 07 Февраля 2020, 12:04:18 »
СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ, по головке все правильно можно только шлейф.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 07 Февраля 2020, 12:07:24 »
В Чипе-простигосподи-Дипе полно лампочек и цветных колпачков для подсветки магнитол.
Уж незнаю есть ли у вас филиал в вашем "Крсанодарском крае", а в Краснодаре точно есть ;)))
  • Репутация +13/-11
« Ответ #4 : 07 Февраля 2020, 12:11:46 »
вопрос стоит по характеристикам лампочек, как их подобрать (или вообще пофигу?????)))))))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 07 Февраля 2020, 12:25:13 »
После отсеивания ассортимента по напряжению 12в осталось всего 2 лампочки. Обе мощностью 0.6Вт. Так что бери что дают )))
https://www.chipdip.ru/product/h39-12005
https://www.chipdip.ru/product/h40-12005
И вот еще интересный там у них есть пдф https://static.chipdip.ru/lib/050/DOC000050666.pdf, из которого следует, что существуют лампочки на 14в. Возможно такие найти было бы предпочтительнее.
Кроме того, я бы убедился в том, что на лампочки подсветки подается именно 12в. Потому как что-то у меня в памяти брезжит, что в магнитолах встречались и 6-вольтовые лампочки. Могу ошибаться в этом.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 07 Февраля 2020, 12:30:56 »
А вот, кстати, у Витиного мужчины с авито есть 16-вольтовые лампочки. Хотя нет, скорее всего он ошибся, когда писал 6 вольт.
В уфимской "Электронике" есть лампочки 14в 80мА, 1.12Вт. Что на мой взгляд многовато. Я бы выбрал минимальной мощности.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 12:57:42 от kostas
« Ответ #7 : 07 Февраля 2020, 13:08:28 »
Я думаю, да. Надо брать 12 В * 0,6 Вт. Будет самое то. Когда я менял лампочки в магнитоле крайслера, то ориентировался на габариты колбы. Чтобы было максимально приближенно к оригиналу. Тем более, что еще требовалось переставить цветные резиновые колпачки.
Что касается лампочек чипидипа - в них две печали: это голимый китай и это очень дорогой магазин. Так что бери с запасом. половина их уже через год сгорит. Я пытался найти что-то похожее на али экспрессе, но "не фартануло"
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 07 Февраля 2020, 13:32:49 »
Вот чел пишет "Это лампы H39-12005 и H39-14005, НО первые рассчитаны на 12 вольт и быстро перегорают от перенакала и тряски, а вторые (на 14 вольт) днем с огнем не сыщешь."
https://www.drive2.ru/l/5545887/
Срок службы 12-вольтовых лампочек действительно будет сильно ниже из-за перекала. Как вариант, если не страшит вмешательство потроха магнитолы - запитать всю цепь подсветки через стабилизатор 7812.
Или искать 14-вольтовые.
H39-14005 - http://deltel.ru/shop/products/view/454354
« Ответ #9 : 07 Февраля 2020, 13:34:50 »
вариант- не выкручивать регулятор подсветки приборки на полную. Тут, конечно, каждому свое. Но для меня это было бы вполне решение: у меня он всегда выкручен не более, чем на 1/3 от минимума
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 07 Февраля 2020, 13:39:26 »
А разве когда магнитолу включаешь подсветка не начинает светить наполную? Мне казалось что так.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2020, 15:49:00 »
Двояко... С одной стороны - да. Включаешь и на макс. горит подсветка дисплея. Подсветка кнопок вообще выключена.
С другой сторны, ты сразу включаешь ближний. Подсветка становится тусклее, добавляется подсветка кнопок и ты регулируешь яркость
  • Репутация +13/-11
« Ответ #12 : 09 Февраля 2020, 09:03:07 »
всем спасибо, лампочки в количестве 3х штук 12в мощностью 0.6 Вт были удачно впаяны (лампочки оказалось купить не проблема), результат огонь.Единственное пришлось одеть красный гандончик на лампу крутилок , всё получилось как родное, цвет всего получился равномерный . осталось разобраться с головкой-таких шлейфов нигде нет. Вопрос -можно ли заменить шлейф простыми тонкими проводками?
  • Репутация +13/-11
« Ответ #13 : 09 Февраля 2020, 09:09:24 »
экран получился нормальным, просто из за подсветки телефона получился засвет.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #14 : 09 Февраля 2020, 09:38:16 »
кому интересно -манул для неё на немецком 01209786070 Руководство по экспл.радиоприемника "de", BMW Bavaria C Reverse RDS, SA660
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 09 Февраля 2020, 09:43:10 »
Можно. Из тоненького МГТФ-а должно норм получиться.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #16 : 09 Февраля 2020, 09:50:52 »
извиняюсь за дремучесть ))))), что такое МГТФ
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 09 Февраля 2020, 10:02:32 »
http://electronica.bashel.ru/?search=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%84
Тебе нужен 0.07 или 0.12.
0.03 это уж совсем для джедаев.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #18 : 09 Февраля 2020, 10:09:24 »
[/quot
ПОНЯЛ СПС
