Автор Тема: [Москва] Загорается проводка при включении дальнего света!  (Прочитано 9057 раз)
  • Телефон: 89680986763
« : 18 Февраля 2020, 21:54:36 »
Здравствуйте ! Ищу электрика, который поможет понять почему когда включаешь дальний свет, коротит проводка и воспламеняется под торпедой в том самом блоке управления светом, который слева от руля находится)))))))))
заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 14:15:53 от vito-m6
  • BMW E30 COUPE
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Загорается проводка при включении дальнего света!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 18 Февраля 2020, 22:00:35 »
Проблема в самом переключателе света?
Снять и прозвонить его.
Хотя, если там что-то воспламенялось, то могло уже и половину проводки по миру пустить.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 18 Февраля 2020, 22:02:52 »
Скорей всего подрулевой под замену, у меня с другой стороны было, когда водичкой на стекло брызгал, подрулевой начинал дымиться, поменял и норм
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #3 : 18 Февраля 2020, 22:23:29 »
лампы случаем не 100в стоят
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #4 : 18 Февраля 2020, 23:52:28 »
в общем если есть электрик, который сможет определить проблему, дайте контакт пожалуйста, потому что самому определить так не получится, гадать можно сколько угодно, а проблема есть))) и явно в проводке, просто до этого ездили и дальний свет не включали, я решил включить и вспыхнула))))))
  • BMW E30 COUPE
« Ответ #5 : 19 Февраля 2020, 11:59:59 »
Если у тебя проводка вот так себя ведет - ищи сразу донорскую. Даже если дело в чем-то другом, лучше поменять потом твою проводку на хорошую. А ремонтировать-восстанавливать твою - это резьба по каллу получится.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: МО Сергиев Посад
  • Телефон: 89261468755
« Ответ #6 : 19 Февраля 2020, 12:53:16 »
заранее благодарен!
еСЛИ В Сергиев Посад приедешь, помогу разобраться
  • 1990 e30 m40 316i
