Автор Тема: Говорят Хохланд пробегал???? Я не пробегал. Я чуток в сторону отходил )))  (Прочитано 12572 раз)
« Ответ #25 : 24 Апреля 2020, 21:58:13 »
В бороде это не БСК (Бортовая система контроля), а БК (Бортовой компьютер)... Нужен ли тебе последний - решать только тебе.
Электронные часы подключаются жгутом аналогичным жгуту БК, только более куцым.
Рекомендуем почитать по теме Говорят Хохланд пробегал???? Я не пробегал. Я чуток в сторону отходил )))
« Ответ #26 : 24 Апреля 2020, 22:52:29 »
О! Благодарю! Но, чую, ещё будет вопросов, когда проводку начну вдёргивать.
« Ответ #27 : 25 Апреля 2020, 00:01:22 »
Забегая вперёд, вопросы к старожилам-рукоблудникам...
Прикупил проводку салонную для замены своей. Проводка вроде как кондейная, ПП с жгутом под потолочный БСК.
Вопросы:
1) БСК в бороду есть смысл пытаться притулить? Или ну нафиг и хватит потолочного? И сразу переходим к следующему пункту?
2) Валяются электронные часы в бороду - для их подключения нужен отдельный жгут к разъёму доп. устройств?
1) Если устраивает его нынешнея цена, и есть полный комплект в продаже, то почему бы и нет )
2) Если проводка от ПП 4-цилиндровой машины (у которых часы в приборке вместо тахометра), то нужна отдельная коса в желтый разъем приборки - как для БК. А если от 6-цилиндровой, то в подторпедной проводке должен быть черный плоский разъем для часов.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 00:03:47 от The_Glory
« Ответ #28 : 25 Апреля 2020, 13:38:25 »
Плоский разъём для часов не поможет... Ну как минимум если часы с градусником и 6ю кнопками.
« Ответ #29 : 25 Апреля 2020, 14:51:25 »
Поясни?
И это...
Спасать? Срочно? Как? Кусок вваривать? Насколько большой посоветуете?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 14:54:29 от Димыч_Сф
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #30 : 25 Апреля 2020, 15:02:06 »
Ищи где металл нормальный выгибай ро формк и вваривай. Тарелку можно с рычага взять
« Ответ #31 : 25 Апреля 2020, 15:14:08 »
Я правильно понимаю, что если оставить так, то в ближайшее время начнёт рваться лонж в этом месте и косоёбить кузов?
Какой толщины брать металл? 2мм? 1мм?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 15:20:24 от Димыч_Сф
« Ответ #32 : 25 Апреля 2020, 15:55:45 »
В тексте про градусник ничего не было сказано - речь шла об электронных часах - т.е. я так понимаю обычных. Для часов с градусником, конечно, нужна своя коса.
« Ответ #33 : 25 Апреля 2020, 16:36:59 »
Поясни?
Если электронные часы с двумя кнопками, то хватит и чёрного плоского. Но нах** они такие нужны?! Стрелочные красивее, особенно если без перекрестия по середине. А если кнопок 6, и имеется датчик температуры, то нужен хвост проводки к приборке на жёлтый разъём. У меня на красной стояли как раз с датчиком, жаль экран потёкший был.
И это...
Ну чем быстрее тем лучше. Тарик правильно пишет - зачищай, ищи где металл целый. От этого пляши до куда вырезать, далее вваривай металл и тарелку, если твоя совсем сгнила, от рычага ненужного.
Ещё добавлю - со стороны арки смотри над тарелкой должна быть косынка на лонжерон. Часто сгнивает полностью, что даже следа не остаётся. Выгибать и вваривать, ибо без неё тарелка будет гнуться и гнить, как-бы не обрабатывал её.
« Ответ #34 : 25 Апреля 2020, 21:31:23 »
да, у меня лежат обычные электронные часы. Как их подключать? Я на новой проводке поискал похожий разъём - нет похожего - 3 пина подряд + 1 чуть с другим шагом.
Если электронные часы с двумя кнопками, то хватит и чёрного плоского. Но нах** они такие нужны?! Стрелочные красивее, особенно если без перекрестия по середине. А если кнопок 6, и имеется датчик температуры, то нужен хвост проводки к приборке на жёлтый разъём. У меня на красной стояли как раз с датчиком, жаль экран потёкший был.Ну чем быстрее тем лучше. Тарик правильно пишет - зачищай, ищи где металл целый. От этого пляши до куда вырезать, далее вваривай металл и тарелку, если твоя совсем сгнила, от рычага ненужного.
Про часы учту, но пока тратиться очень не хочется + , как я понимаю, что на стрелочные, что на ПРОСТЫЕ электронные разъём будет одинаковый. Во тего я и не вижу в той проводке, что ждёт своего часа.
Косынка на лонж - понял. Как раз на этом лонже мне уроды кузовные ничего не сделали.
Вопрос про толщину металла остался - 1мм хватит или мудохаться с более толстым? 2мм? это же усраться и не жить руками выстучать... Или сделать нахлёсты поверх куска ввареного в стык и будет забибись?
Далее. Ясно, что эту балку менять полностью. А планки от неё к днищу которые идут, они приварены И к балке и К днищу? Или ТОЛЬКО к балке?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 21:37:26 от Димыч_Сф
« Ответ #35 : 26 Апреля 2020, 00:39:29 »
Ну я же выше написал - если нет плоского черного разъема, то нужна отдельная коса к желтому разъему приборки. Вот тут все подробно описано
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1097.msg11987.html#msg11987
« Ответ #36 : 26 Апреля 2020, 12:36:27 »
да, у меня лежат обычные электронные часы. Как их подключать? Я на новой проводке поискал похожий разъём - нет похожего - 3 пина подряд + 1 чуть с другим шагом.Про часы учту, но пока тратиться очень не хочется + , как я понимаю, что на стрелочные, что на ПРОСТЫЕ электронные разъём будет одинаковый. Во тего я и не вижу в той проводке, что ждёт своего часа.
Я могу ошибаться, но по моему чёрный плоский разъём для обычных часов это часть подторпедной проводки, которая является отдельным жгутом. Идёт от прямоугольного разъёма рядом с разъёмом доп оборудования.
Я бы смерил толщину металла в конкретных местах и плясал от неё. Некоторые части вполне могут быть и из 1 и даже из 0.8, даже силовые. Что касается 2мм - я надпиливал, загибал молотком и заваривал зашлифовывал надпил. Но это специфическая деталь была, которую с производства сняли. Да и небольшая. Получилась не хуже заводской. ) Скорее всего в большинстве лонжи эти 1мм...
Если тебе кузов дорог - вари нормально встык вырезая полностью гнилые места.
Про уши эти ничего не скажу - не помню такие просто.
« Ответ #37 : 27 Апреля 2020, 22:07:30 »
начал дербанить лонжерон...
3... или 4 года назад мне делали кузовщину. из этих 4, 2 года машина простояла.
...вспомнилось мне, что почти полтора месяца из тех 6(!!!), что варили и красили машину, жестянщик промучился с какой-то сыпью на руках и ходил в бинтах. СЦУКО. Было за что!!!
« Ответ #38 : 27 Апреля 2020, 22:12:33 »
Коллеги, что делать и как быть? Толщина металла - 2мм
Мысли:
- попытаться ручками выстучать из листовухи 1,5мм заплатку. Выстукивать поверх остатков лонжа. Обварить стежками
- сделать туж хрень из листа 1мм в 2 слоя
- найти донора и вырезать целиком кусок лонжа, сварить в стык и усилить шов накладками
« Ответ #39 : 27 Апреля 2020, 22:52:17 »
Ну. У всех в этих местах плохо а в чем проблема сделать из 2ух мм? Тяжело подогнать?
« Ответ #40 : 27 Апреля 2020, 23:12:16 »
2 мм руками хер выстучать по такому профилю - там не просто прямоугольник. Если только из кусков варить, но это не вариант - у меня сварочник сдох, а новый ща покупать аще не вариант + к этому я толком не успел научиться варить
  • Репутация +30/-21
« Ответ #41 : 28 Апреля 2020, 02:51:23 »
...себе делал подобную работу. Опора под пружину-2мм, лонжерон, или будем говорить его часть, которая сгнила под опорой-1,5мм, все остальное-1,2мм.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #42 : 28 Апреля 2020, 10:27:24 »
руками выстучать конечно сложновато будет, но можно сделать простейший листогиб и им загнуть
https://www.drive2.ru/b/555637377536622619/
« Ответ #43 : 28 Апреля 2020, 10:40:40 »
спасибо за идею, но, увы, тут такое не прокатит - он, сволочь, мало того, что П-образный, с одной отогнутой полкой, так ещё и дугой выгнут в той части, где первые дырки были обнаружены.
« Ответ #44 : 28 Апреля 2020, 10:42:13 »
можешь описать каким образом, хотя бы в общих словах?
ЗЫ. А как всёшки мысль из кусков сварить? Или в 2 слоя по 1мм?
« Ответ #45 : 28 Апреля 2020, 10:52:46 »
Не самые лучшие идеи. Из кусков - много швов не лучший вариант. Даже я пытаясь максимально повторить все изгибы стараюсь всё таки делать цельные заплатки сложной формы.
В два слоя совсем не вариант - ты же не обработаешь межслойку заваренную наглухо. Гнить будет. Да и между слоями всегда трётся, что ещё ускоряет процесс. Да и прочности особой КМК не прибавит. Могу только посоветовать, если уж совсем не согнуть полностью деталь, то постараться сделать из 2-3х кусков.
« Ответ #46 : 28 Апреля 2020, 10:59:59 »
понял. т.е. или выстукивать из полуторки, или искать донора на распил
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #47 : 28 Апреля 2020, 14:55:34 »
ну обобщать не надо))))))
Салют старперы!
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #48 : 28 Апреля 2020, 15:10:13 »
сделал пару фото, для уточнения его профиля... Судя по всему он горячей штамповки. Из холодного металла такое руками не выстучать даже из 1мм
А если попробовать сварить из 2-х продольных деталей? Стык сделать примерно по осевой линии нижней плоскости. Такое выстучать относительно реально. Ну может придётся местами газом греть. Стык обварить наглухо накладкой по всей ширине нижней плоскости.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2020, 15:17:38 от Димыч_Сф
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #49 : 28 Апреля 2020, 17:04:59 »
ипать! Димыч! да оно у тя наглухо дырявое!!! накой тебеононадо?
