Автор Тема: Нужна помощь с январем на м10в18  (Прочитано 3559 раз)
  • Локация: Севастополь
« : 20 Мая 2020, 20:49:58 »
не могу разобраться с проводкой ; смотрел темы по установке , там колодка на косе января - на моей нет такого; продали комплект с датчиком фаз а вот какие провода к нему - не понятно . Может есть у кого схемка , поделитесь . Заранее благодарю.
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь с январем на м10в18
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #1 : 20 Мая 2020, 21:24:46 »
Хотя бы сфотал свою проводку. Проводка под какой январь? 5,1 или 7,2?
« Ответ #2 : 20 Мая 2020, 22:03:49 »
5.1 проводка уже под капотом , частично подключена , приобретал здесь , на форуме года 3 назад, продавец уже давно распрощался с 30-кой поэтому к нему не обращаюсь, как то так.
У меня  дело в том что машина стояла довольно длительное время , не было ни времени ни финансов , а сейчас вот решил заняться и получается кое что подзабыл.
Мир тесен ! Я как то в Миасс отправлял заднюю панель с левым крылом на серебристую 30-ку Михаилу ( если мне память не изменяет)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 22:10:33 от __mihey__
  • Репутация +25/-6
« Ответ #3 : 21 Мая 2020, 11:57:55 »
Если тому Михаилу про которого я думаю, то он еще не поставил ни панель ни крыло.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #4 : 21 Мая 2020, 11:59:21 »
А по проводке , что конкретно интересует? Сфотай хоть общий вид под капотом , все разъемы что есть . Что куда проложено.
« Ответ #5 : 21 Мая 2020, 13:45:28 »
вытянул
не могу разобраться ; датчик фаз , питание насоса ( в красной оплетки 4 провода) , какой провод на тахометр , а , на стартер и гену должно что идти?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 13:49:23 от __mihey__
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 26 Мая 2020, 11:13:02 »
У тебя январь 5.1- 71или 5.1 - 61(41), на мозгах маркировку смотри,
« Ответ #7 : 26 Мая 2020, 11:54:36 »
вот
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 26 Мая 2020, 12:35:25 »
Да, проводка полностью самодельная, какой именно мозг - тоже неизвестно ( прозвонив проводку 4 форсунки до фишки мозгов, можно узнать какой именно январь 5.1-71 или 41(61) ), тот только брать прозвонку и спикок контактов мозга, и от него собирать.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 26 Мая 2020, 12:36:53 »
Это самоделка и могли поменять схему, в проводке 2 реле, одно отвечает за включение питания на все датчики, второе за бензонасос.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 26 Мая 2020, 12:40:07 »
Должны быть провода : на стартер, генератор, температуру на приборку, давление масла. Технически их могли не вживлять в проводку января, а оставить отдельно, при желании со своей проводки лжетовской это все можнно аккуратно извлечь вместе с фишкой
« Ответ #11 : 26 Мая 2020, 14:51:16 »
На стартер , генератор , датчик д.масла и Т.о.жидк. я нашел провода с фишки , по твоему отчету а вот с остальным....
у меня просто отлетел ярлык с надписью тахометр и потерялся штекер на датчик фаз ( хотя нужен ли он)
Проще купить новую проводку января?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 15:00:32 от __mihey__
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 26 Мая 2020, 17:53:58 »
Новую проводку всеравно кромсать и подгонять, проще в это высвонить оставшиеся провода,  если вся система было откатана и собрана с датчиком фаз, то обязательно ставь его.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 26 Мая 2020, 17:55:09 »
Все эти фишки жигулевских датчиков есть в продаже
« Ответ #14 : 27 Мая 2020, 06:32:50 »
В роде как понял ; прозвон  колодки мозгов даст понять какой провод на что ... буду разбираться. Спасибо !
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 28 Мая 2020, 00:32:22 »
Берешь вот такую прозвонку /go.php?l=aHR0cHM6Ly9wYy0xLnJ1L3IyOTUyMi9pX3Nob3AvY2FzZS9pbnN0cnVtZW50L1o1NTYzMzc=  ,  и глядя вот на эту таблицу /go.php?l=aHR0cHM6Ly9jaGlwdHVuZXIucnUvY29udGVudC9waW4v  проверяешь пины своей проводки , там и узнаешь какой именно январь 5.1
« Ответ #16 : 29 Мая 2020, 17:42:31 »
Спасибо !
