Автор Тема: Закусывает рейку. Что делать?  (Прочитано 3835 раз)
Protoplasma
« : 15 Марта 2008, 21:31:36 »
Эффект такой..при вращении руля налево процесс происходит идеально, но стоит начать вращать руль вправо..в начальной фазе руление такое же идеальное, но потом идёт отягощение, приходится прилагать достаточное усилие, чтобы довернуть руль, в конечной фазе поворота руля тоже всё как должно быть..
У кого было что-то похожее? Кто и как выходил из этой ситуации..менять рейку небюджетно(но уж совсем на крайний случай посоветуйте какой фирмы рейку брать), а ездить с такой стрёмно..
машинка без гура..
Заранее благодарен..
Рекомендуем почитать по теме Закусывает рейку. Что делать?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 15 Марта 2008, 21:38:15 »
У  меня ход руля то нормальный легкий, то как бы чарез усилие (такое ощущение, что что-то сворачивается). Это сильный износ карданчика (в моем случае нижнего)
Protoplasma
« Ответ #2 : 15 Марта 2008, 22:00:45 »
буквально 2 месяца назад заменил нижний карданчик, единственное, мне запрессовали крестовины..завтра проверю ещё раз..может это и не рейка..хотя при повороте ступиц колёс нужно было прилагать усилие..думаешь, карданчик?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 15 Марта 2008, 22:22:12 »
Рулевую рейку тоже менял, но у меня она просто ходила ходуном, на всех ямках машину кидало вправо-влево. А сейчас именно подклинивает на поворотах руля (особенно если поворот 90 градусов) и люфт карданчика заметен (крестовина не только поворачивается, но и болтается вверх-вниз)
Protoplasma
« Ответ #4 : 15 Марта 2008, 22:25:42 »
спасибо..завтра подниму машинку, проверю...
Tiggra
« Ответ #5 : 18 Марта 2008, 15:31:25 »
после чего появилась проблема?
сама собой постепенно или после ямы какой или еще чего?
Protoplasma
« Ответ #6 : 19 Марта 2008, 23:40:52 »
проблема появилась после манёвра руль чуть в сторону и газ в пол..причём всё это длилось секунды 3..дорога ровная была..на асфальте снег..потом стала повторяться при вхождении в поворот на скорости >40 км\ч ..это всё совпало с разбитыми в хлам подшипниками ступицы,возможно, это подшипники..заменю, отпишусь..но это 100% не карданчик..
Tiggra
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 13:43:11 »
как то похоже на кривой вал рейки....
но с чего бы он скривился - не понятно
« Ответ #8 : 20 Марта 2008, 14:22:57 »
А гайку рейки не подтягивали?
Protoplasma
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 17:42:11 »
в общем пока все те признаки пропали..пропали после замены ступиц на новые..походу это была не рейка(возможно..время покажет)..мне так кажется что клинило ступичные подшипники..потому что кусало на ходу а не на месте..
Tiggra
« Ответ #10 : 20 Марта 2008, 17:58:22 »
что то я совсем не вижу связи между ступичным подшипником и поворотом руля
« Ответ #11 : 20 Марта 2008, 18:01:02 »
по-моему это фантастика. подшипники в другую сторону крутятся и к рулевому управлению мало относятся.
имхо.
Protoplasma
« Ответ #12 : 23 Марта 2008, 23:09:16 »
бррр...ничего не понимаю..закус прошёл(после замены передних ступиц)..по крайней мере не повторялся..может совпадение?
А вообще, Tiggra и Abra, вы правы..связи между рейкой и подшипниками быть не может..только всё равно не понятно как всё бесследно прошло..
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 12:09:17 »
машинка без гура..
 у меня были теже симптомы, в результате , руль вращался только в одну сторону, выяснилос что накрылся подшипник в рейке и   разбитая втулка.....
сейчас меняю рейку.....верней собираю из трех)....
з.ы. я на экзисте находил рейку за 3200р  про качество не знаю но вполне бюджетно...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 12:11:25 от garik_66
Protoplasma
« Ответ #14 : 25 Марта 2008, 11:01:17 »
мда..вот буду собирать деньги на новую рейку..мало ли что случится..
за ответ спасибо...
