Автор Тема: Шатуны 135 мм для М20В25  (Прочитано 3052 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 25 Мая 2020, 06:42:05 »
Подскажите, для мотора М20В25 шатуны ставить родные 135 мм или можно от других моторов БМВ с аналогичной высотой? И от каких предпочтительней?
Рекомендуем почитать по теме Шатуны 135 мм для М20В25
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 25 Мая 2020, 10:42:39 »
М50б25,м52б28,м54б30 ставить можно любые из вышеперечисленных. Они легче чем от м20 уменьшение веса шпг.
т.+79286646881
« Ответ #2 : 25 Мая 2020, 11:24:04 »
Спасибо, смотрел просто от м52б28 показались тонковатыми - поршень М52 по сравнению с М20 тоже намного меньше, закрались сомнения - выдержит ли. Но эти моторы поживее, попробую с них с начала найти.
« Ответ #3 : 25 Мая 2020, 14:02:34 »
КМК толку особого от такого облегчения не будет, а вот выдержит ли такой шатун - вряд-ли кто-то скажет. Да и не виду смысла в этом. Лучше поменять в родных втулки и на этом успокоится... Если конечно речь не идёт о тьюнинге. Но если тьюнить, то там уже и объём и поршня и прочее потянется.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 25 Мая 2020, 15:39:39 »
Вот эта установка, что более тяжёлые поршни требуют более крепких шатунов не совсем верна. Это не так работает. Вот познавательная статья: /go.php?l=aHR0cHM6Ly91c3Ryb2lzdHZvLWF2dG9tb2JpbHlhLnJ1L2R2aWdhdGVsL2thay1rb25zdHJ1a3RzaXlhLWR2aWdhdGVseWEtbW96aGV0LXZ5LWRlcnpoaXZhdC1vZ3JvbW55LWUtbW9zaGhub3N0aS8=.
Цитата из неё: "Мощностная нагрузка достигает максимума при максимуме крутящего момента, и постепенно снижается при дальнейшем увеличении оборотов двигателя, но вообще всегда больше чем инерционная нагрузка. Разность между этими двумя нагрузками и есть реальная нагрузка на шатун."
В двигателях М5х момента больше, а инерционная нагрузка меньше (лёгкие поршни). То есть нагрузка на шатун больше, чем в М20. И эти шатуны нормально её держат. И даже в надутых моторах держат.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 25 Мая 2020, 16:21:59 »
Как то да.М50 помощнее будут, и ничего там не разваливается.
т.+79286646881
