Автор Тема: Траблы с распоркой !  (Прочитано 4027 раз)
Ch1K0
« : 04 Декабря 2006, 16:20:39 »
короче у меня развал передник колёс выглядит вот так / \ по вашим советам купил регулируемую распорку, а на сход развале не берутся её разводить, а сам боюсь накосячить, что делать ?
Если разводить самому, то неможет ли полуится что одна сторона пойдёт, а другая нет ?
Рекомендуем почитать по теме Траблы с распоркой !
  • m10b18i, l-jetronik.траблы.
    Добрый день всем. Тут такая проблема образовалась ,собственно вот в чём дело. Двигатель отлично заво...
  • Березники Траблы с печкой
    Всем привет. В общем вчера с печкой приключилась какая то беда. На холостом перестала дуть теплом, п...
  • Мск Траблы с браузером :(
    У меня со вчерашнего дня Опера отказывается нормально отображать форум :(
    причем, начальн...
  • Траблы евс м44
    Начну с того, как год назад поставил двиг м 44 в е30.
    Сейчас после кап ремонта движка( делал са...
ritor
« Ответ #1 : 04 Декабря 2006, 16:32:30 »
такой большой, а в сказки веришь....
думаем логически:
 в е30 при установки колес регулируется один параметр - схождение. как распорка влияет на схождение... с конструктивной точки зрения никак! она нужна лишь для повышения жесткости, соответственно если колеса стоят / - \, то здесь либо ушатаны опоры стоек либо убиты чашки кузова. допустим ты поставил распорку и начал ее раскручивать, что произойдет? а произойдет, то что ты либо чашки окончательно угондошишь либо стойки начнут гулять...
нихера у тебя невыйдет, ищи причину в подвеске
зы
неподумай, что я все причины перечислил...
« Ответ #2 : 04 Декабря 2006, 16:52:14 »
Для начала проверь расстояние между стойками ( размеры посмотри здесь www.bmworg.ru/dl/bodysize.php). Дальше если размеры правильные можеш ставить распорку по месту и она не даст гулять кузову при нагрузках. Если размеры правильные а колеса домиком смотришь подвеску. Ну а если размеры не правильные ищешь кто востановит геометрию кузова.
Распоркой развести ровно не получиться.
Ch1K0
« Ответ #3 : 04 Декабря 2006, 18:34:21 »
Стаканы ушли на 3см, вот мне тут и сказали развести их с помошью распорки !!!
ritor
« Ответ #4 : 05 Декабря 2006, 10:16:10 »
бред полный, ищи кто сделает кузов, а распоркой только навредишь...
« Ответ #5 : 05 Декабря 2006, 11:41:04 »
Распорка выдавит в одну сторону ( в ту которая слабее из за гнилости) и будет еще хуже. Ищи кто НОРМАЛЬНО сделает геометрию а потом уже поставь распорку чтоб нагрузку на кузов уменьшить.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #6 : 05 Декабря 2006, 13:39:18 »
Дайте ссылку на размеры между чашками...
« Ответ #7 : 05 Декабря 2006, 13:40:38 »
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 05 Декабря 2006, 20:50:46 »
Цитата: "ILITCH65"
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdvcmcucnUvZGwvYm9keXNpemUucGhw
Шикарная сЦылка. Жаль отсутствуют допуски.
У меня, в старой грамотной книжеце, расстояние между чашками, обозначенно: 1002 +- 2.0
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 17 Января 2007, 21:06:07 »
Нормльный ремонт ушедших чашек на 20летнем авто?  Это вообще нереально, даже за разумные деньги
Посмотреть бы на такого мастера...
BadVik
« Ответ #10 : 17 Января 2007, 21:24:51 »
а может быть все проще, может быть просто стойки гнутые? Бывает их тоже запросто выворачивает! Навряд ли сход чашек может дать "домик"...
У меня было "прикольное" схождение чашек, навреное мм10 точно и никакого "домика" у меня не было. Т.е. снимаешь распорку и вуаля, чашки "ушли" на 10-15 мм, потом тока на домкрате или подьемнике распорку вкорячивал :), но никакого домика повторюсь не было. В подвеске косяки у тебя.
powerman
« Ответ #11 : 17 Января 2007, 21:30:02 »
Если стаканы ущли (внутрь) на 3 см. Для этого распорки не подойдут нужно на стенде вытягивать, в вытянутом положении обварить ланжероны или где ушло костоправ грамотный разберётся. И потом тока после этого можешь поставить распорки для сохранения этих параметров.
Rill
« Ответ #12 : 18 Января 2007, 01:12:03 »
была похожая ситуация, если есть возможность то все-таки лучше авто продать. Но смотря для чего тебе е30. Если на "убийство" то можешь и на этой, а если для себя то лучше поменять машину(но не факт что другая лучше будет). А если очень-очень машина нравится, то нужно искать хороших кузовщиков, но они как правило много денег берут за свою работу. Поэтому все зависит от тебя. Я свою с колен поднял. Мою ждала либо болгарка и распродажа по з/ч или восстановление. Я Выбрал восстановление. Сейчас никали не сожалею. Но в восстановление отдал больше стоимости машины. Дело житейское. Как машину любишь так и поступишь.
Nash
« Ответ #13 : 18 Января 2007, 07:46:05 »
Во-первых! 1500 рублей за одну чашку - делает сосед Андрюхи на люблинской. который занимается тюнингом меринов (кузовные работы).
Во-вторых! С чего аффтар сего топика взял, что у него ушла чашка? Как он это проверил?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #14 : 18 Января 2007, 10:20:18 »
какое расстояние между чашками ?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #15 : 18 Января 2007, 19:00:43 »
Ch1KO привет. Я же тебе говорил что распорка не поможет!!! У тебя удар был в левую сторону и завалено только левое колесо. Впрочем ты наверное помнишь как завалено колесо у меня и где трещинка. :cry: Так вот мне обьявили (с условием того что я сам вытащу двигатель) за восстановление геометрии 1000 уев.
« Ответ #16 : 19 Января 2007, 00:33:47 »
Очень просто - одеваешь распорку, спускаешь домкрат, крутишь распорку до искомых 1000мм и любуешься как чашки расходятся. Я как увидел - даже поплохело слегка, какие они подвижные оказывается . .. брр-рр. Хорошо что машина была не моя
« Последнее редактирование: 19 Мая 2007, 19:51:42 от Zz-zzz...
