Автор Тема: [Копейск]подскажите по кое-каким деталькам на М42  (Прочитано 2164 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« : 25 Июня 2020, 12:41:27 »
и Всем приветы.
И так суть проблемы, везде мне выдает вот эту прокладку передней крышки /go.php?l=aHR0cHM6Ly9ibXcuZXRrLmNsdWIvYm13LzQ3NDI1L0UzNl8zMThpc19Db3VfTTQyLzExLzExXzYwMDMv на схемке под номером 3, а она не совпадает по масленому каналу(фото ниже) и масло гонит на улицу. вопрос какой номер нормальной прокладки или может её от 43 мотора поставить?
ну и чтоб два раза не вставать подскажите по успокоителю цепи на схеме под цифрой 6 деталь есть какой аналог или ещё что. чтоб цена была не выше 5000р? а то родной высыпался немного и отдовать 15к за пластик который так же может высыпаться не хочу.
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
Рекомендуем почитать по теме [Копейск]подскажите по кое-каким деталькам на М42
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #1 : 25 Июня 2020, 15:31:30 »
Прокладка у тебя с мотора М42 Е30 , а тебе нужна с М42 Е36
« Последнее редактирование: 25 Июня 2020, 15:35:21 от seafree
  • Репутация +25/-6
« Ответ #2 : 25 Июня 2020, 15:32:25 »
А вот по натяжителю и направляющей цепи аналогов нет.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #3 : 25 Июня 2020, 15:36:33 »
Посмотрю в гараже , где-то валяется  такая прокладка новая.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #4 : 25 Июня 2020, 16:57:32 »
я заказываю от 36 кузова даже если ты зайдешь посмотреть на етк там такая же будет
  • Репутация +25/-6
« Ответ #5 : 25 Июня 2020, 21:51:34 »
Нет. Они разные.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #6 : 25 Июня 2020, 21:54:21 »
Вот номер прокладки с М42 Е30 11141734422 , а этот с 11141743032 с М42 Е36. И где же они одинаковые?
