Автор Тема: Как открутить задний привод?  (Прочитано 9883 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 17 Марта 2008, 13:20:20 »
Надо поменять один привод- открутить ВООБЩЕ ни как не получается! Я имею ввиду гайку на 30. Уже и отмачивал несколько дней, и обстучал со всех сторон, и полутора метровой трубой пытался сорвать (всем своим весом на ней прыгал)- нихрена! Как привареная сука! Кто нить знает хитрость? Реально привод с другой стороны отболгарить и в перед остатки вытолкать?
P.S. Кто спросит- "а стопорную шайбу ты снял?", тот получит в лоб помидором
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Как открутить задний привод?
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 13:27:06 »
Или труба короткая или весу мало.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 13:31:02 »
1.5 метра и 95кг. Причем реально прыгал на ней. Если нагреть то подшипнику пипец придет :-(
  • 323i- Продана
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 13:35:00 »
еще пару дней позаливай вд, и пообстукивай несколько раз в день,
трубу - 3метра, и доп балласт (товарисча) на нее. сломать правда чтонить можно.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 13:38:08 »
блин, 5 дней уже заливаю и обстукиваю периодически (((((( так можно до татарской пасхи ее отмачивать, а охота сейчас открутить :-\
  • 323i- Продана
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 13:46:06 »
Я приваривал к ключу лом, и еще трубу одевали.
Sniper-073
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 15:53:39 »
Сверли гайку саму. Берешь сверла 2,3,4,5мм и рассверливаешь отверстие в гайке. Потом зубилом разжимаешь гайку... Если к делу подойти спокойным и трезвым, то сделаешь аккуратно, не повредив резьбу.
Гараж Саратов
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 19:25:07 »
Если не жалко привод, то сверли гайку и срубай зубильцем нешироким метелл с гайки потихоньку. Но сразу говорю, что гайка там толстенная. Я долго долбил. Самое главное тебе в двух противоположных местах гайку разрубить. У меня резьбу не повредить не получилось.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 11:14:17 »
смотрел как Иван снимает , --- именно нагревает,
имхо конечно но я б  ему отвез чтоб он раскрутил....верней к пацану который у него ,
з.ы. буду себе менять , ду кучи и подшипники заменю....
Volk
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 21:46:22 »
Болгаркой спиливать гайку до резьбы, далее в обе стороны слегка ударяем зубилом и гайка раскалываеться. (Нужен трезвый глаз и правильные руки.) Резьба остаеться целой
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 22:03:30 »
это какую болгарку нужно чтоб в ступице гайку сточить? Чё то не реальное предлагаешь. Буду сверлом превращать гайку в стружку. ох и заепла она меня...((((((
  • 323i- Продана
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #11 : 18 Марта 2008, 22:08:18 »
нагреть почти докрасна паяльной лампой (меня не бить но точно поможет смахнуть гайку)
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 18 Марта 2008, 22:13:13 »
Так то да, но сальникам на подшипнике писец придет((( А подшипник не хочу менять
  • 323i- Продана
Volk
« Ответ #13 : 18 Марта 2008, 22:31:48 »
я использовал на 500 Вт вполне можно подлезть. я у себя снял гайку
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #14 : 18 Марта 2008, 22:55:18 »
Стопорную шайбу снял ? Там всё отворачивается без всяких труб.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 23:18:31 »
No comments
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #16 : 19 Марта 2008, 15:16:01 »
No comments
  • Репутация +21/-0
« Ответ #17 : 19 Марта 2008, 18:09:59 »
Про снятие стопора а в посте автора ничего не видел , такчто можете дальше стебаться, а если руки из плечь растут то ГАЙКА ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОБЫЧНЫМ ВОРОТКОМ.
Гараж Саратов
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 19:55:02 »
Да уж. Чтобы не попадать в такой просак надо читать тему с начала. А вот по поводу болгарки интересно. У меня между гайкой и ступицей расстояние с сантиметр. Это что же за чудо болгарка? Может конструкция ступицы не как у нас?
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 20 Марта 2008, 09:15:46 »
просто маленькая болгарка с малым отрезным кургом ., ( огрызок отбольшого)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #20 : 20 Марта 2008, 12:10:34 »
Ага... детская... болгарочка...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #21 : 21 Марта 2008, 09:40:26 »
Я вчера у себя откручивал. Специально купил новую дорогую удлиненную головку. На вороток одел трубу метр длиной и все открутилось. Еще пришлось прикупить качественный вороток, а то старый советский погнулся :)
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #22 : 21 Марта 2008, 10:54:07 »
вот вместо детской болгарки:
/go.php?l=aHR0cDovL25zay1hdXRvLnJ1L2luZGV4LnBocD9DQUxMPWNhdGFsb2cudmlldyZhbXA7aWQ9MTQyNTE=
бормашинка вполне взрослая
ЗЫ. у меня такая есть :)
320i L-jet sedan 83г.
x-500
« Ответ #23 : 21 Марта 2008, 11:01:24 »
No comments
ты уверен, что в правильную сторону пытаешься откручивать? ;)
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 21 Марта 2008, 11:25:16 »
No comments
в смысле правая/левая резба????
з.ы. кстати это как вариант .
