Автор Тема: Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5  (Прочитано 3942 раз)
« : 10 Ноября 2020, 19:21:02 »
Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ нажимай нет, толку ноль. Спустя пять минут только заводится и едет дальше. На холодную не замечал, на рабочей темпе. Дмрв. Дпдз чистил, вроде работает как надо. Глохнуть в пробке и краснеть уже устал))) купил недавно, поэтому только знакомлюсь со всеми прелестями. Кажется дело в электронике или датчике, в каком именно понять не могу
Рекомендуем почитать по теме Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #1 : 11 Ноября 2020, 10:26:17 »
Для начала укажи систему управления двигателя.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2020, 15:51:27 »
Бензонасос может накрывается, перегревается и перестает качать.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 16 Ноября 2020, 18:02:54 »
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 17 Ноября 2020, 01:41:24 »
Во. смотри у меня почти тоже самое было, только что сделали )
https://www.bmwplanet.ru/garage/blog/entry.html?carID=179&entryID=572
« Ответ #5 : 18 Ноября 2020, 08:49:45 »
    джетрон 309
« Ответ #6 : 18 Ноября 2020, 08:51:20 »
    Менял первым делом его, оказалось не в нем дело. до этого менял топливный бак, после этого все началось. поменял дмрв, дтож. уже грешил на зажигание.
« Ответ #7 : 18 Ноября 2020, 11:21:22 »
Раз менял топливный бак значит что-то с насосом.
« Ответ #8 : 18 Ноября 2020, 14:18:29 »
    А на что посмотреть бро посоветуй, уже устал реально
« Ответ #9 : 18 Ноября 2020, 14:23:13 »
    джетрон 309
    бензанасос работает у меня, даже когда заглохлаи не заводится при включении зажигания, звук бензанасоса есть
