Автор Тема: [Москва] куплю приборку 6 котлов вп  (Прочитано 4109 раз)
  • Репутация +1/-3
« : 17 Ноября 2020, 22:16:25 »
Всем привет!Куплю рабочий тахометр (приборку целиком) с 6 цилиндровой машины ВП (М20) за вменяемые деньги.
Москва.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 10:47:01 от Dokyka
  • 323I
Рекомендуем почитать по теме [Москва] куплю приборку 6 котлов вп
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 17 Ноября 2020, 22:33:34 »
Обороты занижает?
  • Репутация +1/-3
« Ответ #2 : 17 Ноября 2020, 22:37:30 »
Обороты занижает?
да не, просто нет его)
  • 323I
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 17 Ноября 2020, 23:09:55 »
есть тахометр с экономайзером с приборки (рабочий или нет-незнаю)))) 6 катлов или4 -разницы нет, приборки отличаются только "чипом"
« Ответ #4 : 17 Ноября 2020, 23:14:01 »
снял с нее себе спидометр, тахометр как раз остался))
  • Репутация +1/-3
« Ответ #5 : 17 Ноября 2020, 23:17:56 »
мне нужен именно оригинал с 6 цилиндровой машины
  • 323I
« Ответ #6 : 17 Ноября 2020, 23:20:01 »
боюсь они не отличаются.....поправте меня если что.......
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #7 : 17 Ноября 2020, 23:21:49 »
  • Репутация +1/-3
« Ответ #8 : 17 Ноября 2020, 23:23:55 »
у меня есть от 4 х цилиндровой, подключил, он не пашет
  • 323I
« Ответ #9 : 17 Ноября 2020, 23:25:28 »
дело не в тахометре скорее всего))
« Ответ #10 : 17 Ноября 2020, 23:27:40 »
 The_Glory внеси ясность)))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 17 Ноября 2020, 23:31:44 »
Фото SI-платы есть? Боюсь, скорее всего, нужен не только тах.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #12 : 17 Ноября 2020, 23:33:11 »
как раз в нем, подкинул приборку целиком от 4 цл с рабочей машины, спидометр работает, а тахо молчит, поэтому нужно именно 6 цл.
  • 323I
  • Репутация +1/-3
« Ответ #13 : 17 Ноября 2020, 23:35:19 »
На данный момент нет, но могу заморочиться разобрать это дело
  • 323I
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 17 Ноября 2020, 23:38:21 »
Тогда все еще может быть печальнее. Тахометры разные только для дизеля и бензина. Показания тахометра для бензина зависят от кодера. Работоспособность тахометра зависит от наличия распаянной микросхемы для него, возможно этот вариант для приборок только позднего варианта. Информации мало, но из того, что было сказано, напрашивается еще вариант об отсутствии проводки или ее повреждения.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 23:42:15 от FenixPK
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 17 Ноября 2020, 23:41:08 »
Если подкидывал рабочую приборку с тахометром, то скорее всего нет необходимости разбора своей, хотя если стояли часы и приборка позднего варианта, может и стоит глянуть плату.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #16 : 17 Ноября 2020, 23:44:19 »
Тогда все еще может быть печальнее. Тахометры разные только для дизеля и бензина. Показания тахометра для бензина зависят от кодера. Работоспособность тахометра зависит от наличия распаянной микросхемы для него, возможно этот вариант для приборок только позднего варианта. Информации мало, но из того было сказано, напрашивается еще вариант об отсутствии проводки или ее повреждения.
я в этом не силен если честно, проводку звонили, вроде все хорошо и подкидывали еще приборку от 6 цл родную и тахометр работает, как то так
  • 323I
  • Репутация +1/-3
« Ответ #17 : 17 Ноября 2020, 23:50:00 »
тут такая тема,купил приборку подключил тахо не пашет но точно она рабочая, подкинули потом от 6 ти цл рабочую тоже с машины товарища и все заработало, поэтому сделал умозаключение , что та от 4 х цл мотора.
  • 323I
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 17 Ноября 2020, 23:52:35 »
SI-плата у тебя без тахометра.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #19 : 17 Ноября 2020, 23:57:18 »
Значит нужна приборка целиком от 6  котлового мотора? В ней же будет эти Си плпта?
  • 323I
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 18 Ноября 2020, 00:22:03 »
Нужна приборка, которая изначально была с тахометром, а не с часами. Сам показометр тахометра одинаков на 4-х и 6-и цилиндровой приборке. Различаются они кодером. Это либо черная хрень, вставляется сзади приборки, либо маленькая белая, вставляется спереди.
https://www.drive2.ru/l/457632133716938063/
На 6-и цилиндровых машинах всегда ставилась приборка с тахометром.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 00:23:46 от kostas
  • Репутация +1/-3
« Ответ #21 : 18 Ноября 2020, 01:08:05 »
у меня и не было с часами приборки.
я в курсе, что на 6 котлах всегда тахо был, поэтому и ищу такой.
за статью спасибо!
  • 323I
« Ответ #22 : 18 Ноября 2020, 10:53:13 »
) да тут уже и без меня внесли ясность - бензиновые тахометры все одинаковые, отличия в кодерах под 4 или 6 цилиндров. Кодеры ПП и ВП разные и не взаимозаменяемы вместе с приборками.
 Кодеры ПП механические - пластиковый "ключ". Кодеры ВП электронные - чип. Кодеры ВП отличаются еще и по объему, по коробке и еще по каким то там параметрам - но это уже не столь критично, и влияет на показания эконометра. А для правильной работы тахометра достаточно соответствия кодера по количеству цилиндров.
По подключению тахометра и эконометра тут есть отдельная тема, где все давно уже разжовано.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 10:55:19 от The_Glory
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 18 Ноября 2020, 15:53:33 »
Значит та, что купил не совсем рабочая или как вариант проблема плавающая.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #24 : 23 Ноября 2020, 10:48:36 »
Куплю рабочую приборку с 6 цилиндровой машины ВП (М20) за вменяемые деньги.
Москва.
Спасибо!
  • 323I
