Автор Тема: Нужна помощь !!!! М50В25 не ванос пропала искра DME BOSCH 402  (Прочитано 5575 раз)
  • Механик
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Великие Луки, Псковская обл.
« : 08 Декабря 2020, 22:07:11 »
Помогите с пропажей искры на М50В25
Машина начала иногда глохнуть и через некоторое время заводиться
Случалось все чаще и время не завода становилось все длиннее
Когда глохла - не было питания на бензонасос, релюха норм, на прямую насос работает
Искры в эти моменты не было
Оживала сама через некоторое время пока не встала совсем
Поменял ДПКВ и ДПРВ на новые
Прозвонил свои на всякий случай - все норм, сопротивление в норме
Прозвонил провод от ЭБУ до разъёма ДПКВ - все норм
Обратил внимание на следующее - когда оставляю ключ зажигания чтоб загорались лампы на приборке и выключаю/включаю массу, то насос срабатывает каждый раз. Пытаюсь заводить - искры нет, но насос работает когда крутит стартер и останавливается когда нет
Форсунки мокрые
Проверил плюс и минус на всех катушках зажигания - при повороте ключа там 12 вольт - насос молчит
Чо копать куда смотреть пипец как задолбался
Диагностику сделать не могу - никто не хочет ехать в гараж с компьютером
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь !!!! М50В25 не ванос пропала искра DME BOSCH 402
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 08 Декабря 2020, 23:03:52 »
Датчик колена, мозги. Клему плюсовую глянь может на мозги теряется плюс. Соединение в бардачке глянь. Соединение салонной проводки . Моторную проводку проверь. Может где коротит.
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 08 Декабря 2020, 23:38:53 »
На мозги плюс есть, белая релюха всегда срабатывает и подаёт плюс на мозги
Все пины 12 В на мозгах в норме
Масса кузов Двигатель аккумулятор мозги все ок
Раскурочил замок зажигания там все норм - перемыкаю отверткой питание на мозги идёт, а насос стоит
Попробовал ТРЕТИЙ по счету ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА Б/У оригинал - без изменений
Прозвонил всю колодку и мозги все ОК
Прозвонил пайку всех пинов к платам ЭБУ
ЭБУ не хочет управлять катушками по минусу
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
« Ответ #3 : 09 Декабря 2020, 00:11:44 »
Насос срабатывает при сигнале с датчика колена.
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 09 Декабря 2020, 10:19:19 »
Поменял ТРИ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА ДПКВ
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 09 Декабря 2020, 10:41:51 »
Прозвонил три провода ДПКВ разъёма датчика до ПЛАТЫ ЭБУ
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
« Ответ #6 : 09 Декабря 2020, 11:18:04 »
Может, мозги приехали? Не могло их - например - залить?
С мое
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 09 Декабря 2020, 12:48:25 »
Неее мозги в бардачке все сухо
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
« Ответ #8 : 09 Декабря 2020, 12:50:41 »
Блин, что с форумом? Я тебе такой трактат написал и все пропало почему-то
Кароч, я считаю - либо мозги приехали, либо задающая гребенка мандит
Потому что все остальное ты проверил очень качественно и разумно.
« Ответ #9 : 09 Декабря 2020, 13:05:25 »
C форумом все ок )
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #10 : 10 Сентября 2021, 13:04:19 »
Поздний ответ но мозги были заменены
По ходу накрылись драйверы зажигания
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
« Ответ #11 : 10 Сентября 2021, 14:48:44 »
Ды очевидно что мози. Раз все остальное норм.
