Автор Тема: Катовый двухтрубный выхлоп, удаление ката.  (Прочитано 4583 раз)
« : 02 Января 2021, 11:38:58 »
Собсно в чём проблема - похоже, что начал разваливаться кат. Выхлоп мне достался, из него уже сыпалось по чуть, из приёмных труб. Признаки - дребезг на хорошо горячем выхлопе. Дребезг при простукивании. Внешне никаких механических недочётов типа дырок, коррозии, лопнувших швов и проч. Есть только 2 просечки толщиной со спичку по хомутам на стыке труб после ката. Но они были всю жизнь этого мотора у меня - разные версии выхлопа от разных изготовителей - такое и на М10 было. При разгоне в диапазоне 4-5000об, дикий рёв, что аж пол вибрирует. Хочу вскрывать банку и выбрасывать кат. Но боюсь, что без набивки банка начнёт резонировать и будет вот так орать, как сейчас. Врезать в тракт стронгеры вместо ката - не вариант с учётом ужесточения темы техосмотра.
Что посоветует общественный разум?
ЗЫ. Кстати, пламегас в штатном кате есть - это вторая часть банки ката - один кат с изуродованными приёмными трубами я уже вскрыл.
Рекомендуем почитать по теме Катовый двухтрубный выхлоп, удаление ката.
« Ответ #1 : 02 Января 2021, 16:42:39 »
Ну насколько я знаю кроме колхоза универсальных частей есть два варианта - первый забить пространство ката металлическими мочалками, второй поставить резонатор от безкатовой версии (первый переход). Во втором случае либо придётся отказаться от лямбды, либо вваривать перемычку для неё.
« Ответ #2 : 05 Января 2021, 01:46:36 »
Ничего не понял...
Если беспокоит прохождение техосмотра - ставь универсальный катализатор. Он работает и стоит подъемных денег
Если нужно совсем бюджетное решение - поехать в АТТ или что-то похожее, посоветоваться с ними. Там же и воплотить в жизнь
« Ответ #3 : 05 Января 2021, 10:14:00 »
ты старые каты не выбрасывай хоть - там платина ) Я свой лет 8 назад сдал за 100$ - хватило на покупку и установку двойного стонгера, еще и осталось )
« Ответ #4 : 05 Января 2021, 21:59:05 »
Ты кат на двухтрубном коллекторе видел? подскажу - плоская "почти эллептическая" банка с внутренним размером  80\160. И как в ЭТО поставить универсальный кат? Только переваривать всё к херам собачьим, причём в конторе, которая выдаст тебе ОФИЦИАЛЬНЫЙ сертификат и на свою работу, и на использованные железки - иначе ТО ты не пройдёшь никак. Боюсь, что даже за бабки. Чего быть в нашей действительности быть не может. А вмешательство в конструкцию выхлопа по новому техрегламента - запрещено. Посему вариантов 2 - или полная замена выхлопа на выхлоп от М20 ПП со схемой 6-2-1 (неоригинала приёмных труб нет уже, увы, или я плохо рынок мониторил) или замена ката на оригинал (около 60тыр и неоригинала нет). Я же хочу найти третий вариант - в штатную банку ката врезать пламегас, чтобы она не так сильно дребезжала, оставшись пустой, после удаления ката.
« Ответ #5 : 05 Января 2021, 22:02:29 »
из одного выхлопа сдал за 3000р. Потом некоторые форумчане меня критиковали. Примерно словами типа кретин. ))))))
« Ответ #6 : 06 Января 2021, 15:11:57 »
Вообще-то на Б25 безкатовая банка резорнатора идёт с приёмными трубами единым куском. Соответственно задняя банка обычная 2-2 Ну по крайней мере я такую себе ставил. То есть всю систему - 6-2-2 безкат ПП.
« Ответ #7 : 06 Января 2021, 15:14:48 »
И интересно - с чего тебя волнует ТО? Его на наших вёдрах вообще не реально пройти никак. А за бабло как было, так думаю и останется. Только возможно фоткать придётся ездить, но это уже было.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #8 : 06 Января 2021, 20:29:49 »
Скинь номер безкатового резонатора в сборе со штанами
« Ответ #9 : 06 Января 2021, 22:11:10 »
Вить, задняя банка 2-2 есть и у Атихо, и у Бозал, и у Полмостров... А вот передняя безкатовая одним блоком с приёмными трубами 18 10 1 712 260 есть только оригинал от 55тыр и сроком от 40дн. ))))) Всё остальное в передней части - так же - только оригинал.
« Ответ #10 : 07 Января 2021, 00:27:10 »
Ладно, я может потом подумаю... Вообще я заметил, что сейчас зачастую кроссы очень плохо работают. Надо как-то найти коды самих аналогов...
« Ответ #11 : 07 Января 2021, 21:46:45 »
Я смотрел каталоги Атихо и Бозал - передней части у них нет. Только задняя банка. Посмотрел на свои две передние и по ходу понял почему - задняя часть гниёт быстрее, по моему опыту. А передняя - куда более живучая.
У себя выяснил почему и что - оплавился кат и банку порвало по шву давлением выхлопа. Ничего имплантировать не буду, кроме некоей кустарщины. Фотки покажу потом.
