Автор Тема: [Екатеринбург] МКПП не выключается задняя скорость  (Прочитано 4632 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 18 Января 2021, 09:37:43 »
День добрый может кто то сталкивался с такой проблемой. Двигатель M40b16, ВП. Включил заднюю скорость и не могу выключить ее. С выжитым сцеплением, на галстуке доехал до сервиса, осмотр с ямы визуально не чего не показал. Все на месте .И второй вопрос . Есть донор двигатель M20b25, ПП с него коробка подойдет на мою? Или они разные?
  • e30,316,седан,1989
Рекомендуем почитать по теме [Екатеринбург] МКПП не выключается задняя скорость
« Ответ #1 : 18 Января 2021, 10:43:33 »
из-за разбитых шарниров кулисы закусило шток. Тема старая. Поищи.
Не по теме. М20Б25 в какой комплектности? моторный жгут, жгут форсунок есть? Какой переход\мозги?
« Ответ #2 : 18 Января 2021, 11:55:47 »
Может кто-то посоветует специалиста в ЕКБ по ремонту
« Ответ #3 : 18 Января 2021, 12:54:55 »
Может кто-то продает МкПП на М40 за не дорого.
« Ответ #4 : 18 Января 2021, 15:48:38 »
Ты сначала поиском подними тему. Там, ЕМНИП, ничего смертельного. А вот шарниры кулисы и тяги - надо в порядок привести. Когда заднюю втыкаешь, небойсь кожух тоннеля к ноге прижимается?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #5 : 18 Января 2021, 18:28:07 »
Посмотрите по ссылке, если заинтересует, там же есть и номер для связи.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=153072.msg2411732#msg2411732
« Ответ #6 : 19 Января 2021, 11:30:51 »
Коробку сняли, т.к в ней что то развалилось не могут снять заднюю крышку, соответственно не могут посмотреть механизм выбора передачи. Коробка не разбирается ее заклинило внутри.
« Ответ #7 : 19 Января 2021, 11:49:53 »
Она вообще-то запрессована. То есть при разборке нужно выдавливать первичный вал внутрь из колокола. Снимается передняя а не задняя. А вообще тебе не зря написали поднять тему - в принципе есть несколько вариантов - один из них если ты рычаг поставил в нейтраль а передача не выключилась - тогда просто аккуратно включать принудительно передачу на которой осталось.
Вообще коробка у нас простая, там ломаться по сути нечему.
« Ответ #8 : 22 Января 2021, 14:48:49 »
Может кто знает в чем разница Getrag 220 022598 и Getrag 240 0037090. Визуально на фото вроде бы одинаковые обе от М40. Они само заменяемые?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 23 Января 2021, 09:19:16 »
...ну вообще то необходимо для начала снять стопор с первичного вала, открутить болт фиксации вала задней передачи (паразитки), снять заглушку штока выбора передач(извлечь пружину и фиксатор), ну  и саму лягуху....только тогда можно открутить болты на задней крышке и снять сам колокол.
« Ответ #10 : 23 Января 2021, 09:45:27 »
