Автор Тема: Вентеляция бака  (Прочитано 5151 раз)
« : 23 Января 2021, 16:10:44 »
У меня сгнила большая трубка, которая идет от задней арке через сиденье . Сам корпус.
Кто как решал можно ли эту систему удалить итп.
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 17:28:59 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Вентеляция бака
« Ответ #1 : 23 Января 2021, 17:12:34 »
нельзя. через шланг, что в этой трубке, вытесняются пары бензина из бака, при заправке. Через тонкие трубки осуществляется дыхание бака при падении уровня и изменении внутреннего давления (нагрев). Прокладка этих шлангов через салон в незащищённом виде ОПАСНА и приводит к попаданию паров бензина в салон.
так было у меня
а вот так стало
Ессно трубки защищены, только я для этого подкрылок сварил и сформовал из нескольких кусков пластика так, что он у меня является кожухом, вместо металлического, сгнившего.
Скорее всего у тебя сгнила задняя часть этой трубки. У себя это вылечил, согнув на черенке метлы полоску в трубку, проварил вдоль и прихватили к останкам старой трубки
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 17:22:36 от Димыч_Сф
« Ответ #2 : 23 Января 2021, 17:21:16 »
Я это все понимаю. Мне трубку эту надо удалять. Тк она сгнила полностью.
« Ответ #3 : 23 Января 2021, 17:23:37 »
удалять нельзя. Ищи донора. Вон в Уфе скорее всего будут кузов пилить.
« Ответ #4 : 23 Января 2021, 17:25:39 »
Не успею. У меня уже варят
« Ответ #5 : 23 Января 2021, 17:26:08 »
А если пластиковую трубку сделать?
« Ответ #6 : 23 Января 2021, 18:30:40 »
Долго не мог понять что имеется в виду... А как она вообще сгнила то у тебя?! Вообще в ней идут все трубки вентиляции бака. Через салон согласен - нельзя их пускать. Согласен с Димычем - берётся палка схожего диаметра, из дерева или ещё чего и металлом обшить, заварить, потом подогнуть и приварить... Если сварщики этого не могут сделать - то ты не тем отдал машину... Полностью удалять не советую - грязь, пары бензина, да и об края кузова шланги натрёт, порвёт и сгоришь нафиг...
« Ответ #7 : 23 Января 2021, 18:36:38 »
Блин странные вы. Я говорю сгниоа значит сгнила. Тут не обсуждается что могут сварщики.  Я спрашиваю у тех кто с этим сталкивался как делали. То что там прохлдит и для чего это я вкурсе. Может кто в другом месте это прокладывал итп.
  • Репутация +23/-20
« Ответ #8 : 23 Января 2021, 19:08:23 »
...Шарик, ты - балбес! (с)
Все знаешь, а чего спрашиваешь?!
О, времена! О, нравы! (с)
По теме, дельные советы дали - донорская или самодельная трубка. Точека.
« Ответ #9 : 23 Января 2021, 19:42:32 »
+ много!
Тарик, ну вот ты просто мозгами пошевели - ну есть вот трубка, есть шланги, есть две точки и арка. Кроме как через эту трубку ты проложишь разве что под аркой у колеса, где им кирдык будет. Так что тут ответ очевиден - только делать трубку. Ну это если ты так уж спешишь и не можешь донора найти. Эта трубка КМК не должна уж сгнивать совсем, в арки да, но не в салоне же... По моему если уже и трубка сгнила, то и от кузова ничего не осталось...
А раз у тебя такой вопрос, как альтернативные пути, я могу только предположить, что сварщики не могут её сделать, а значит х... сварщики. У нормальных кузовщиков не возникло бы вообще вопросов - они бы просто спросили бы твоего разрешения и слепили бы её сами.
« Ответ #10 : 23 Января 2021, 21:07:15 »
где то видел, что эту трубку пускали за аркой, внутри багажника, и выводили к расширительному бачку прямо уже возле него. Но как по мне, то в этом есть смысл, только если не удалось найти живой щиток шлангов, а цена нового уж совсем не подходит. Ну и вид в багажнике будет так себе - обшивки кроить и всьотакое...
Делай как было по заводу - вварить кусок тонкостенной трубы - не самое сложное в ремонте кузова Е30 ;)
« Ответ #11 : 23 Января 2021, 23:23:28 »
Ок.
