Автор Тема: Нужна помощь в подключении моторной проводки м21.  (Прочитано 4848 раз)
  • Телефон: +79140387835
« : 16 Марта 2021, 00:30:18 »
Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении моторной косы. Имеется е30 с полностью перебранным м21 и моторная коса, которая была вынята и претерпела некоторые изменения. Разбиралось всё прилично давно. Может кто-то может сделать фото того, как прокладывается заводская коса, какие провода куда подключаются. И может у кого-нибудь есть схема электропроводки. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в подключении моторной проводки м21.
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1 : 16 Марта 2021, 23:13:20 »
Если б знал как у меня идет правильно или нет. Сфоткал бы. Да и где что искать))))
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 17 Марта 2021, 08:46:48 »
Турбо или атмо?
« Ответ #3 : 17 Марта 2021, 14:26:47 »
Турбо или атмо?
Атмосферный двигатель.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 17 Марта 2021, 14:31:03 »
Напиши точнее что фоткать или еще лучше - сделай фото того что тебе нужно и повторим теже ракурсы.
« Ответ #5 : 17 Марта 2021, 15:15:06 »
Сделал пару фото проводки. Как она лежит с завода? Она же должна крепиться хомутами. На фото есть незадействованные провода, а именно: фишка на 2 контакта и отдельный зеленый провод. Остальные провода прозвонил мультиметром от реле свечей накала и от блока, немного разобрался. Есть также вопрос по подключению стартера.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 17 Марта 2021, 16:08:11 »
Отфоткаю по максимуму, может понятнее станет )
Еще книжка есть с информацией по дизелю, посмотрю может там какие-то схемы проводки, сфоткаю тоже.
На вскидку таких разъемов не помню, а куда отдельно зеленый вообще трудно сказать. По стартеру какой именно вопрос?
« Ответ #7 : 17 Марта 2021, 16:21:02 »
Сколько проводов подключается к втягивающему? На какую клемму идет +12 от замка зажигания, как на фото или нет?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #8 : 17 Марта 2021, 19:16:30 »
Лови фотки. С установленным коллектором видно канеш все херовее чем у тебя )
Разъем сразу видно на подогрев фильтра, а зеленый провод я не нашел ничего похожего.
Стартер тоже хер подлезешь, думаю лучше схемы курить. В книжке ничего про это нет, ни в описании ни в схемах, одна схема про турбо только.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3B1YmxpYy9KVEtUL1ROdmtDcGJITg==
« Ответ #9 : 19 Марта 2021, 21:35:04 »
Лови фотки.
Спасибо большое. Подключил. Пробовал заводить, всё нормально.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #10 : 19 Марта 2021, 22:07:42 »
Пожалуйста )
Свечи поменял? Стоят фигню, но потом опять коллектор скидывать чтобы к ним подобраться.
Мои на удивление все 6 выкрутились без проблем, даже не отмачивал.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #11 : 20 Марта 2021, 20:20:00 »
У  меня на турбо не надо коллектор снимать чтоб свечи поменять. Удлинитель и все легко крутится
  • туринг 324TD
« Ответ #12 : 22 Марта 2021, 21:10:39 »
Свечи поменял?
Свечи поменял все. Купил bosch.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #13 : 22 Марта 2021, 22:58:21 »
Да я тож бош взял, но что-то мне кажется они слабо греют. Чтобы прям ровно запускалась приходится в сильный мороз по два раза подряд их включать перед пуском. Когда все были родные такого не было.
А фильтр я так понимаю вообще не греет топливо нормально, как только холодная солярка с бака охлаждает свечи - начинает подколбашивать.
« Ответ #14 : 22 Марта 2021, 23:27:01 »
Rак только холодная солярка с бака охлаждает свечи - начинает подколбашивать.
Странно, конечно, но у меня такая же ситуация.
Скажи, сколько льешь масла и какой поддон стоит?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 00:35:54 от NAV1GATOR
  • Репутация +76/-16
« Ответ #15 : 23 Марта 2021, 10:22:54 »
Мне кажется раньше лучше было, может со временем подогреву фильтра плохеет. Но меня эт не сильно парит, я даже не гуглил в чем может быть проблема )
Масла 5л влезает, а поддон вроде обычный. Разве бывают какие-то другие поддоны?
« Ответ #16 : 23 Марта 2021, 11:01:22 »
Читал, что бывают поддоны из 2х частей.
У меня просто такая ситуация - вместо металлического корпуса масляного щупа стоит пластиковая трубка и масла заливал я всё время 7 литров. Да и в книге написано, что нужно лить 7.1 литра. Вот и непонятно.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2021, 11:03:10 от NAV1GATOR
  • Репутация +76/-16
« Ответ #17 : 23 Марта 2021, 11:27:01 »
Что-то в каталоге нет двухсоставных поддонов. Максимум есть поддон другой формы от е28 и там бьется объем масла 6л.
Про трубку в каталоге есть варианты, но сомневаюсь что туда влезает +2л литра )
Кастрол про обычную м21 е30:
Capacity 5,25 litre
Filter capacity 0,75 litre
Турбо:
Capacity 5,5 litre
Filter capacity 1,25 litre
