Автор Тема: Нужен совет по строкеру м20.  (Прочитано 4822 раз)
« : 29 Марта 2021, 22:57:40 »
Привет всем.
Нужен совет по сборке м20.
Вобщем суть проблемы : поршни упираются в клапана  хз че с этим делать. Шепнули конфиг , решил собрать .
Опыта нет.
Гбц 731-я , блок м20б20 , поршни м20б25 кат , шатуны 130мм , колено еtа.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 22:59:14 от IceBW
  • E21
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по строкеру м20.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 30 Марта 2021, 12:17:57 »
пилить поршня, делать в ровень с блоком или +0,5мм выше плоскости блока. высота огневого пояса не должна быть меньше 6-7мм.
« Ответ #2 : 30 Марта 2021, 12:38:04 »
У поршней недоход 1мм если на глаз .
Тодга надо бы блок фрезеровать?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 20:17:49 от IceBW
  • E21
« Ответ #3 : 30 Марта 2021, 13:02:43 »
Если сделать на фрезере цековки в поршях под клапана глубже ?
  • E21
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 30 Марта 2021, 13:04:41 »
У тебя горб поршня упирается в голову, а не в клапана. Сравни головы В20 и В25, лучше вживую, но можно и по картинкам, если В25 нету под рукой.
« Ответ #5 : 30 Марта 2021, 20:21:40 »
Ти прав.
Промазал пастой поршень и вот пятно контакта.
Может доработать камеры в гбц?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2021, 18:04:33 от IceBW
  • E21
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 30 Марта 2021, 22:16:00 »
Какой идиот это шепнул? Без 885 ГБЦ весь этот конфиг самоликвидируется)
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #7 : 30 Марта 2021, 22:41:09 »
Если не ошибаюсь 885 это б25 -я ?
Читал инфу что на блок б20 она не подойдет.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 22:55:47 от IceBW
  • E21
« Ответ #8 : 05 Апреля 2021, 18:35:57 »
строкеры уже все давно разжованы в соответствующей теме в этом разделе
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9 : 05 Апреля 2021, 21:16:26 »
Какие люди. Как дела?
« Ответ #10 : 14 Апреля 2021, 10:46:41 »
Прочитал ту тему , но решения не нашел.
  • E21
« Ответ #11 : 14 Апреля 2021, 10:48:13 »
Поставил гбц 885 , также поршень упирает в клапан.
  • E21
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #12 : 14 Апреля 2021, 14:43:59 »
В общем эту ссылку открывай /go.php?l=aHR0cHM6Ly9lMzAuZGUvZm90b3N0b3J5L2YwMDA4MC9mMDAwODAuaHRt
Через гугл переводчик переводи, там все про то как сделать 327, все варианты, про разновидность поршней тоже есть инфа.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 14 Апреля 2021, 16:36:03 »
Ремень ГРМ надет? По меткам? Или ты без ремня коленвал крутишь и у тебя где-то упирается?
« Ответ #14 : 14 Апреля 2021, 20:17:39 »
Ремень не надет , поршень упирается в открытые клапана ( впуск и выпуск).
Я походу залажал , надо бы покрутить с одетым ремнем.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 20:19:47 от IceBW
  • E21
« Ответ #15 : 14 Апреля 2021, 20:20:29 »
Спс , почитаю.
  • E21
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 14 Апреля 2021, 22:04:11 »
Конечно надо с ремнём! Ты разве не знаешь, что на м20 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана? Вот как раз по этой причине.
« Ответ #17 : 14 Апреля 2021, 22:41:55 »
Да , знаю , завтыкал чето.
  • E21
« Ответ #18 : 11 Декабря 2021, 23:34:59 »
Ти прав.
Я в свое время допиливал голову в этом месте.
