Сама тема тут
https://www.drive2.ru/l/584660636219231035/Переход на 5х120 выполнен давно, но не нравился вылет задних колеса, стоят рычаги всборе от компакта.
И тут при примерки дисков 8j et20 r17 выяснилось, что не лезут они арку.
Принято решение разобраться в этом вопросе, т.к. ступицы Е36 компакт шире на 19мм на сторону относительно ступиц Е30.
И вот на столе три задних ступицы — Е36 седан, Е36 компакт, Е90 33416752381
радикал радикалПеремерил все ступицы, вспомнил уроки черчения)
радикал радикал радикалТак же измерил тормозные диски Е36 компакт, Е36 седан
Тормозной диск Е36 компакт
радикалТормозной диск Е36 седан
радикалРазница тормозных дисков только по вылету и диаметру, разность вылета составляет 17,9мм
За основу берем тормозной диск Е36 седан и нужно подогнать ступицы E90, чтобы все подошло под родной суппорт компакт и ручник работал.
Так же еще один нюанс — это подшипник. Компакт подшипник имеет размеры 39X72X37, Е36 седан 42X75X37, Е90 42X75X37
После измерений ступиц + тормозной диск
радикал радикалПриходим к выводу — уменьшить диаметр тормозного диска E36 седан с 280мм до 272мм, у ступицы E90 уменьшить высота посадки подшипника на 1.2 мм ( можно и 1 мм, можно шайбу подложить под скобу суппорта) и уменьшить посадку диаметра подшипника с 42мм до 39мм.
радикалОтдаем токарю и получаем результат
радикал фото радикалИ сборка
радикал радикал радикал радикал
