Автор Тема: Дворники, нет паузы и остановки в нижнем положении  (Прочитано 3019 раз)
  • Механик
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Великие Луки, Псковская обл.
« : 25 Апреля 2021, 15:14:28 »
Помогите пожалуйста найти причину по симптомам:
Все режимы работают
Но в первом положении нет работы с паузой
При выключении не останавливаются в нижнем/конечном положении
Менял реле дворников - не помогло
Сам моторчик не проверял
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
Рекомендуем почитать по теме Дворники, нет паузы и остановки в нижнем положении
  • Дворники
    Доброго всем.ребят кто знает...история такая.-дворники работали на 3и4 скорости хорошо на первой и ...
  • Москва Дворники фар е30 Интенсив
    Продам весь комплект для установки дворников фар на е30 (так называемый Интенсив)
    Весь комплект...
  • омыватель и дворники фар
    у кого есть на продажу омыватель и дворники фар? знаю что это редкость. но вдруг у кого есть по прие...
  • Дворники не выключаются
    Дворники постоянно работают не отключаются.
    Когда вынимаю предохранитель а потом вставлюю назад...
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2021, 21:31:16 »
Подрулевой смотри.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2021, 14:31:46 »
А что происходит? Замирают посреди стекла? Или вообще не останавливаются?
А режимы Slow и Fast правильно работают?
  • Механик
  • Репутация +4/-0
« Ответ #3 : 26 Апреля 2021, 19:51:04 »
В медленно и быстро замирают там где выключишь
В положении с интервалом просто стоят на месте
Может конечник какой в электромоторе?
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 27 Апреля 2021, 05:53:32 »
Или скользящий контакт в моторчике не контачит, или провод к нему.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2021, 09:33:47 »
Именно так. Внутри моторчика есть концевой выключатель, который должен довести дворники до парковки и остановить мотор
А расскажи, что означает "нет работы с паузой"? Они крутятся непрерывно, не останавливаются? Или наоборот - молчат и не двигаются?
Если второй вариант - то это тоже сводится к проблеме концевика в моторе. Потому что там идея такая: реле дает импульс для сдвига дворников с парковочного положения и это замыкает концевик. Дальше на коцевике дворники делают один взмах и останавливаются до следующего импульса.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 11:34:19 от vitko
