Автор Тема: [Москва] Продам М50 + подвеска и мелочевка  (Прочитано 2885 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Телефон: 89629993141
« : 06 Мая 2021, 00:45:28 »
Наконец-то дошли руки. Что имеем:
1. Мотор (столб) М50Б20ту 206s2 (1 ванос). Предхоз делал капремонт, с замной поршней, колец, маслосъемов итд. Что именно и как информации нет. Блок 2 литра - ГБЦ впуск на 2,5 - толи расточили, толи изначально 2,5. Хотлеи видимо строкер собрать, но потом что-то пощло не так  :) После некоторого времени, появился звук гидриков. Были поменяны на абсолютно новые АЕ! Пробег километров 700. Но звук не прошел до конца. Замерили давление маслонасоса - маловато. Видимо масляный насос доживает. Компрессия очень хорошая и ровная - около 12 очков (в прошлом году мерили). В целом, отъездил на нем 2 года, все ок! Но поскольку впуск 2,5 надо настраивать мозги - значительно лучше поедет. Также в ГБЦ стоят новые шпильки. Проблемы с вытягиванием больше не будет. За все эти работы выкинул довольно много денег.  Причина продажи банальная - стал маловат. Подвернулся хороший вариант со строкером. Машина для дриста, поэтому мотор нужен был мощнее. Скилл вырос, машина должна тоже расти 8)
По цене. Без поддона, маховика и навески - чисто голый столб. Получаете за эти деньги перебранный блок, ГБЦ 2,5 + новые шпильки + новые гидрики ) - 12.000р.
2. МКПП Getrag 220. Хорошее состояние. Вроде как перебирали тоже (но это не точно). Работала очень хорошо! Цена 4.000р.
3. Поддон М50 - не течет, резьба НЕ СОРВАНА! 3.000р
4. Впускной коллектор 2,5 в состоянии огонь - 4.000р
5. Дроссель 2.0 без выработки - 1.000р
6. Мозги Сименс 40.1 M50B20TU VANOS - 4.000р
7. Проводка/коса Siemens М50Б20ТУ, вход сделан под е30 - 1.500р
8. Регулятор холостого хода Bosch OEM 0280140545 / 1744713 рабочий - 500р
9. Регулятор холостого хода Bosch OEM стерся, стоял на M50b20tu Siemens рабочий - 500р
10. ДМРВ / MAF Siemens M50B20TU OEM 1730033 рабочий - 2.000р
11. Ванос / vanos M50B20TU Siemens - 2шт. OEM 17384059.  Один рабочий, другой полу-рабочий. 2.000р второй бонусом.
12. Стартер М20 OEM 1005821506 перебранный в специализированном сервисе год назад. Внутрянка новая - 3.000р
13. Декоративная накладка BMW M50 на ГБЦ OEM 17381740b состояние Not Bad, целая, без повреждений, трещин итд - 500р
14. Шкив коленвала (демпфер крутильных колебаний) M50B20TU (ванос) Состояние пушка, не рваный OEM 17481411 - 1.000р
15. Шкив коленвала (демпфер крутильных колебаний) M50B20 (безванос) Состояние пушка, не рваный OEM 11231720833 - 1.000р
16. Катушки отличные BMW/BREMI OEM 1703359 - 500р/шт
17. Бачок ГУР Е36/34  - OEM 32411097164 - 2шт. - один почти новый, второй б/у хороший. -500р за оба
18. Датчик положения коленвала Era 550218 на Siemens M50B20tu состояние свежее (около года) работал хорошо, никаких отказов в работе - 1.000р
19. Датчик положения распредвала на Siemens M50B20tu (Vanos) OEM 12141703221 - состояние супер! - 4.000р
20. Датчик детонации OEM 1730029 на Siemens M50B20tu (Vanos) 2шт. Состояние отличное. - 1.500р/шт
21. Форсунки с рампой, зеленые OEM 0280150414. Проверяли около года назад - пылили как надо (снял с распиленной тачки). - 3.000р за все.
22. Датчик давления масла Mannesmann / Rexroth OEM fT0968C641421 / 1738494 - 500р
23. Датчик положения коленвала OEM 12141703277. Датчик целый, на фишке надо обжать провод (обрезать огрызок скрутки), делов на полчаса. - 500р
24. Датчик расположения распредвала OEM 12141730028. Так же, датчик целый, на фишке надо обжать провод (обрезать огрызок скрутки) - 500р
25. Датчик давления масла OEM 17105092а - 1.500р
26. Рулевые тяги новые Е36 - 2шт - 1.000р
27. Обшивки багажника, вроде целые, но надо отмывать - цену предлагайте)
28. Шкив водяного насоса помпы BMW OEM 11511436590 - состояние отличное - 500р
29. Панель печки салонная Е28 - рабочая, может кому надо - цену предлагайте)
30. Молдинг левого переднего крыла OEM 1876129? - цену предлагайте)
31. Молдинг правого переднего крыла OEM 1953928 - цену предлагайте)
32. Маховик М50б20, стоял с кпп гетраг 220 - 4.000р
33. Шланг ГУРа Е36 состояние отличное, не течет, не старый OEM  - 32411138803 - 500р
34. Обводной ролик / натяжитель генератора OEM 11287841228 - 500р
35. Наконец-то дошли руки. Что имеем:
26. Рулевые тяги новые Е36 - 2шт - 1.000р + рулевые наконечники (год назад меняные) идут в нагрузку)
35. Датчик температуры охлаждающей жидкости VDO 130гр. OEM  1710511 - состояние рабочее - 1.000р
36. Патрубок охлаждения нижний правый OEM 11531730928 состояние отличное, не раздутый - 500р
37. Аккумуляторная клемма с проводом, хз кто производитель - бепслатно)
38. Болты колесные ориг весь комплект, состояние хорошее -  цену предлагайте)
39. Защитные колпаки передней оптики (правый/левый) - 500р пара
40. Пепельницы 2шт - передняя и задняя - 500р обе
41. Руль, обтянут какой-то кожей под карбон - 1.000р
42. Еще есть редуктор на запчасти 168 тип - оторвалась заварка, что там внутри хз) - цену предлагайте)
43. Задний рычаг левый в сборе с тормозами и приводом - 1.500р.
44. Передние кулаки в сборе с рычагами с тормозами и амортами с пружинами и опорниками - 3.000р за штуку. Тормозные диски меняли год назад.
45. Задний стабилизатор сток. Стоял на 320 е30. Состояние хорошее - 1.000р
46. Сайленты переднего стабилизатора ОРИГ на 320 е30 НОВЫЕ OEM 33551130349 - 500р
47. Запаска. Шины летние Michelin 195/65 R14. Литые диски BMW 6Jx14 ET35 4x100. Диаметр ЦО (Dia): 57,1. Лежало в отсеке запасного колеса в багажнике. Шина Мишлен Олдскульная. Литье хз что за стиль. Номер на диске 1125688 - 1.000р
48. Сайлент редуктора / раздаточной коробки BMW. НОВЫЙ Сайлентблок редуктора Moog БМВ Е30. OEM BMSB4499 - 500р
49. Магнитола Pioneer DEH-4600BT Есть магнитола Пионер, стояла на моей корчелыге БМВ Е30. Решил обновить и поставил Алпайн на процессоре начального уровня. Эта не нужна. Сколько стояла я хз, взял машину вместе с ней. Что идет в комплекте? В принципе все, кроме документов и коробки: провода, панель и сама магнитола, рамка, кейс, съемники. - 1.000р
В приоритете мотор в сборе. Цену вижу в районе 30к) Есть все, что в списке. Нет генератора, ГУРа (есть, но не уверен, что рабочий - перебирали, но так и не установил), короба воздушного фильта и пару патрубков. Остальное все есть)
  • E30, 1984, М50Б25, МКПП, BlauMetalik
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Продам М50 + подвеска и мелочевка
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 06 Мая 2021, 00:48:18 »
Еще фото
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 06 Мая 2021, 00:49:51 »
Еще
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 06 Мая 2021, 00:51:54 »
еще
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 06 Мая 2021, 00:53:09 »
и еще
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 30 Сентября 2021, 13:57:55 »
up!
