Автор Тема: Вибрация на кузове - биение полуоси? [Решено]  (Прочитано 8667 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 17 Мая 2021, 15:51:09 »
Привет всем,
Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
На руле не чувствуется, перестановка колес перед-зад ничего не меняет. Резина новая, колеса отбалансированы
Кардан перебрали и отбалансировали - до этих действий вибрация начиналась с 70 км/ч и была заметно сильнее (кардан был неправильно собран)
Сейчас по характеру вибрация похожа на мелкую дрожь.
С увеличением скорости амплитуда особо не меняется. Или меняется, но совсем минимально - сложно оценить
Вывешивал по одному заднему колесу на яме. Обратил внимание, что у правой полуоси есть осевое биение. Левая полуось на глаз биения не имеет.
Началось это все после свапа. Менялся двигатель, кпп, кардан, редуктор. Полуоси остались прежние. Ранее такой вибрации не помню - машина долго стояла
Вопрос вот в чем: что в связке редуктор-полуось-ступица может быть кривым?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 09:51:32 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на кузове - биение полуоси? [Решено]
« Ответ #1 : 17 Мая 2021, 15:57:09 »
Еще видео:
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 17 Мая 2021, 17:41:43 »
скорее сам шрус развалился.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 18 Мая 2021, 08:18:23 »
У меня вибрация на кузов шла из за передних ступичных аж в зеркалах видно ничего не было . Причем при вывешивании колеса вроде как крутились и руками люфт не ощущался . При разборе самих подшипников было обнаружено обширное поверхностное выкрашивание по ручейкам .
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 18 Мая 2021, 08:27:10 »
Ездил на мертвом приводе в котором палка привода люфтила в звездочке внешнего шруса причем как по оси вращения так и вверх вниз ну и шарики с канавками под них своих люфтов добавляли . Вибрации не ощущал
« Ответ #5 : 18 Мая 2021, 09:53:10 »
Понял, спасибо
Буду смотреть шрус
Нет причин у меня полагать что подшпники умерли
« Ответ #6 : 18 Мая 2021, 11:35:43 »
мне не нравится, как дышит сама шина. Я бы сказал, что от такой шины тоже должны быть вибрации.
« Ответ #7 : 18 Мая 2021, 12:31:26 »
Да, я тоже обратил внимание на это
Но перестановка колес не меняет абсолютно ничего в биении, поэтому я не думаю что в резине дело
У меня нет ГУР и я думаю, что это колесо спереди давало быть хоть немного ощутимую  вибрацию на руль - но этого нет
« Ответ #8 : 18 Мая 2021, 12:32:56 »
Звучит логично. Тогда остается махнуть полуось и посмотреть результат. А кардан сейчас прямо идеально вращается? никаких видимых глазу биений?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 18 Мая 2021, 12:45:26 »
А тормозные диски смотрели? Поведённые могут давать вибрацию.
пью бурду несу ерунду
« Ответ #10 : 18 Мая 2021, 12:49:04 »
Диски и колодки новые. Подшипник задний правый тоже только поставил
Я вчера читал мануал и понял, что я не делал преднатяг подвесного подшипника на кардане. По книжке его надо сдвинуть в сторону двигателя на 5мм перед тем, как затягивать опору.
Сегодня сделаю это и попробую переставить кардан на 90 градусов в соединении с редуктором.
Я не могу пока точно утверждать, что вибрация именно от заднего правого колеса, так как при вывешивании она ощущалась одинаково от обоих колес при достижении скорости 100 км/ч
Отпишусь тут как сделаю
« Ответ #11 : 18 Мая 2021, 12:51:25 »
Видимых биений в месте крепления к муфте и в месте крепления к редуктору нет.
Но без снятия выхлопа я не смог снять защитный щиток, который закрывает подвесной - его вращение не смог оценить. Проверю еще там
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021, 12:54:52 от biocargo
« Ответ #12 : 18 Мая 2021, 12:53:05 »
Поправьте меня, если я не прав:
Я правильно понимаю, что невозможно криво вставить полуось во фланец редуктора и в подшипник?
Не может ли быть такого, что когда меняли подшипник, то криво стала полуось потом?
« Ответ #13 : 18 Мая 2021, 12:53:56 »
Я не нащупал никаких люфтов и никаких посторонних звуков нет от него
Мне кажется, чтоб если бы он развалился, то что-то из этого было бы - нет?
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 18 Мая 2021, 12:54:35 »
А подушки двигателя как себя чувствуют?
« Ответ #15 : 18 Мая 2021, 12:59:26 »
Они новые
Подушки КПП тоже новые.
На нейтралке при раскручивании двигателя нет вибрации
Я думаю, как вариант, может двигатель стоит криво как-то. Например, несоосно центру или слишком завален. Двигатель м30 на лапах купленных у 300mm.de
Пока не знаю как это проверить. По кардану можно посмотреть насколько он по центру относительно правой и левой стороны. Но вот не завален ли он слишком сильно - ХЗ
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 18 Мая 2021, 13:05:17 »
Так может в кардане и проблема, если сначала он был кривой, а потом его как-то приводили в чувство?
« Ответ #17 : 18 Мая 2021, 13:26:39 »
Половинки неправильно стояли относительно друг друга
Поменяли втулку, крестовины обе и подвесной, потом отбалансировали. Балансировку не знаю как проверить :)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #18 : 18 Мая 2021, 16:45:54 »
вибрация на 70-90 это балансировка колес.
после 100 это проблемы в ходовой. и чем меньше вибрация, тем тяжелее найти.
причем может быть уставший сайлент рычага, а небольшая кривизна резины (которая хорошо балансируется) раскачает неприятные ощущения.
да и других вариантов, которые казалось ни как не могут повлиять на результат море.
удачи в поисках.
« Ответ #19 : 18 Мая 2021, 16:56:41 »
удачи в поисках.
Спасибо за коммент. Буду искать :)
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #20 : 18 Мая 2021, 20:56:44 »
Может кардан относительно коробки или хвостовика? Ну и ступичные.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #21 : 18 Мая 2021, 23:50:07 »
Может. Но пока не понял как это проверить. Ступичные все проверили - они нормальные. По ходовой вообще никаких вопросов нет - так сказали на станции.
Кстати, есть вопрос по кардану:
Нормально ли то, что в дырках опоры подвесного болты стоят несимметрично?
Фотка не моя, но у меня так же
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 00:06:03 от biocargo
« Ответ #22 : 08 Июня 2021, 23:22:12 »
у меня такая же проблема вылечилась балансировкой резины у других монтажников.
Вон, в январе в Выборг приехал с вибрацией заметной. А новую резину обувал в ноябре и уже тогда было не очень хорошо, хотя переделывали. Пока катал там, то грязь-снег набьются, сильнее становится. Уезжать домой - заехал накануне в шиномонтаж по пути с объекта. На следующий день на трассе "познал Дзен" и ушёл в нирвану.
А мой топик на эту тему буквально чуть ниже.
« Ответ #23 : 11 Июня 2021, 16:51:45 »
Да, я читал твою тему, спасибо
По итогу я сделал преднатяг подвесного, переставил кардан в соединении с редуктором на 90 градусов - ничего особо не изменилось
Сегодня-завтра буду ставить новую полуось вместо гулюящей. Отпишусь тут потом
Балансировка колес  в моем случае похоже что не при чем
« Ответ #24 : 14 Июня 2021, 09:51:04 »
Финал:
Поменял полуось на новую - вибрация исчезла.
Похоже что была кривая палка или что-то не так с самим шрусом. При этом не было никаких посторонних звуков и осевых люфтов. При снятии и сравнении с новым приводом обратил внимание на то, что внешний шрус на моем приводе довольно легко двигался
Всем спасибо
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 09:54:11 от biocargo
