Автор Тема: Болтаються рокера  (Прочитано 2168 раз)
  • Локация: Украина
  • Телефон: 0684453475
« : 07 Ноября 2021, 17:30:14 »
Привет всем.Зделал переделку м 40 на роликовые рокера.Только ставил тарелки клапанов от м 20 и под гидрики подложил шайбы 1,5 мм как советовал один товарищ..Масло с гидриков выдавливал .При установке всё ставало чётко.На днях завёл машину,машина заводится но тарахтит сильно.Снял крышку клапанов,оказывается рокера свободно болтаются между распредвалом.Такое впечатление,что клапана стали короче,или гидрикам не хватает вылетаДаже один можно отвести в сторону..Из 8клапанов только два сидят нормально.Вот и не пойму,что дальше делать?В чём причина?Может ещё раз выдавить?Или может гидрики прокачивать как то надо?Хотя ещё раз поторюсь при установке всё сидело хорошо,рокера были в плотную прижаты и к распредвалу и к клапану и к гидрику.
  • BMW E 30, 316, M40B16,Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Болтаються рокера
