Автор Тема: Возможно ли поставить проводку Джетроник М20 на М10  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 18 Марта 2008, 23:58:06 »
Если можно то с какими усилиями?
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли поставить проводку Джетроник М20 на М10
« Ответ #1 : 19 Марта 2008, 10:23:08 »
В принципе можно, но придется заменить мозги, расходомер и рампу форсунок.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 19 Марта 2008, 10:51:36 »
Это понятно я имею ввиду сами провода ни каких там сложностей нет особых?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 19 Марта 2008, 10:54:14 »
Все разъемы совпадают?
« Ответ #4 : 19 Марта 2008, 11:05:59 »
Ну для нача на одной проводке 6 форсунок а на другой 4.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 19 Марта 2008, 14:23:30 »
Я понимаю, я спрашиваю можно переделать или нет и насколько это все сложно?
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 19 Марта 2008, 18:44:08 »
А вообще то, уважаемый Volk рассказывал об очень "красивой" замене ЛЕ Джета на Январь - по-моему это очень разумно, тем более что основная масса агрегатов не иеняется!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 19 Марта 2008, 20:14:30 »
Я просто хочу менять всю проводку нонайти на м 10 не могу на м20 много вариантов вот и думаю купить или нет
Можно будет все собрать на ней или нельзя дайте вразумительный ответ кто нить
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #8 : 19 Марта 2008, 20:24:13 »
Сложно будет всё собрать правильно , скорее всего прийдётся разбирать колодку которая в эбу втыкается менять местами провода так как распиновка может отличаться, и провода идуие к форсункам сделаны из латунной проволки для точного соответствия сопротивления необходимого для коректной работы схемы управления форсунками  длинна проводов на м 10 и м20 может различаться соответственно сопротивление тоже. Лучше поищи на м 10.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 02:14:28 »
н да! наверное проще будет отремонтировать старую проводку!
