Автор Тема: Совместимость проводок  (Прочитано 2611 раз)
« : 17 Июля 2022, 23:29:44 »
Собираю из двух вёдер+запасы - одно.
Втащил новую салонную проводку какую-то "жирную" с потолочным БСК (по ходу она кондейная, и ещё с хрен знает чем - часть проводов я пока так и не смог осознать). Брал у Сергея, нашего любимого барыги )))))
Вопросы
1) разъёмы передних поворотников (судя по расцветке проводов) - плоские ТРЁХконтактные... Вот прям такие, как на ПП, только ТРИ контакта... Что за плафоны там такие-то???
2) ладно, передних поворотников нет. Но задние тоже не хотят работать - при включении поворота, реле щёлкает 1 раз и всё... ((((
3) дворники - работает только омывалка и третья скорость дворников. Т.е. можно пописать и отдельно - помахать третьей скоростью. Причём в базовое положение дворники не возвращаются при выключении. Цвета проводов по разъёмам совпадают, типа всё нормально...
Какие мысли у старожилов?
ЗЫ. Серёг, спасибо, проводка реально в очень хорошем состоянии - долго ждала своего часа.
Рекомендуем почитать по теме Совместимость проводок
  • Совместимость дверных карт е30
    Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если подобный вопрос уже задавался, ответа, по крайней мер...
  • Совместимость e30 и e34
    Отдают на растерзание 34-ку. Чего можно с нее на 30-ку взять полезного, что совместимо с нашими маши...
  • Совместимость помп м40/м42
    М42
    Начал замечать,что на холодную попискивает помпа, видимо скоро ей труба и просится по...
  • Отличие проводок BMW E30
    Доброе утро, знатоки электрооборудования помогите разобраться, приобрел проводку для своей машины в ...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 18 Июля 2022, 07:49:34 »
Трехконтактные это американка, габарит в поворотнике
Вацап: +79257271813
« Ответ #2 : 18 Июля 2022, 11:18:40 »
а дворники у америкосов тоже по своему работают? или что там не так?
ЗЫ. Плафон ВП с габаритом у меня есть - не такой разъём... (((( Ладно. Разъём срезать не вопрос и установить от ПП... Таки думал делать.
« Ответ #3 : 18 Июля 2022, 15:25:14 »
Дворники вроде обычные
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 19 Июля 2022, 23:49:48 »
Дворники надо схему посмотреть. Мне кажется, что нету одного из питания моторчика. То которое отвечает за доводку. У тебя случаем, если поставить в стартовое положение, не стартует на первых двух скоростях на небольшое расстояние? Работа дворников устроена так - в моторчике есть прерыватель в виде дорожек на колесе редуктора и ползунков. Когда ты включаешь прерывистое или тянешь долго на себя писалки, или одиночное срабатывание, то реле подаёт кратковременное питание на постоянную работу моторчика и отключает его, при этом замыкаются контакты на колесе моторчика и он доводится до стартового положения (пока контакты в редукторе не разомкнутся). В дальнейшем если ты подаёшь питание ещё раз (например срабатывает реле в прерывистом режиме), то цикл повторяется. На 3й скорости у тебя постоянное питание и оно постоянно крутит дворники без доводки, пока ты не выключишь 3ю скорость. При выключении опять работает доводка.
Соответственно если у тебя доводка не работает, то нормально будет работать только 3я скорость и возвращаться дворники при этом не будут. Я бы копал в эту сторону. Если не решишь проблему, то я потом посмотрю в книжке схемы, где есть условные схемы внутрянки моторчика и реле, просто сейчас нету времени искать книжку или схемы на компе...
« Ответ #5 : 20 Июля 2022, 12:39:05 »
О! Мысль! вернусь домой - проверю
