Автор Тема: Нужен совет по настройке 2be  (Прочитано 2993 раз)
« : 05 Сентября 2022, 12:37:06 »
Всем привет.
купил е30 с m10b18 на карбе.
Есть проблема, машина перестает разгоняться после 3500 оборотов при сильном нажатии на газ, если жать чуть-чуть - разгон продолжается.
Из мастеров в Москве никто с 2be связываться не хочет. Что делать ?
Вариант 1 - попробовать разобраться самому. В карбах не силен, что может быть ?
Вариант 2 - перевести машину на солекс, мастера занимающиеся карбами с 2бе отказываются связываться на отрез :(
Вариант 3 - Найти мастера который возьмется таки за ремонт именно этого карба.
Какие будут мнения ?
Спасибо.
P.S. Ветку курю понемногу, но вопросов по карбу пока много.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 12:39:00 от zerg2006
  • BMW e30, coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по настройке 2be
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 05 Сентября 2022, 16:18:58 »
Вариант 1 -  и тебе понравится как она поедет.
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #2 : 05 Сентября 2022, 17:35:29 »
По описанию виноват насос- ускоритель. Сними крышку воздухана и резко поверни дроссель- из распылителя насоса должна брызнуть хорошая, мощная струя.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #3 : 05 Сентября 2022, 17:49:04 »
Там нет насоса ускорителя. Не работает вторая камера.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 17:51:24 от ЕкВСD
« Ответ #4 : 06 Сентября 2022, 09:30:38 »
буду разбирать. А что там посмотреть то можно по второй камере ? как проверить можно - кратко не объясните ?
Заранее благодарю.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #5 : 06 Сентября 2022, 10:21:37 »
Найди чертёж карбюратора и схему шлангов. Пневмопривод второй камеры через термоклапан.  Наличие бензина - либо игла, либо запорный клапан на второй камере.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2022, 10:56:49 »
Спасибо !
