Автор Тема: Троит мотор-м10б18 ингжектор  (Прочитано 6517 раз)
  • Локация: Сургут
  • Телефон: +79505022755
« : 07 Февраля 2023, 16:22:59 »
Всем форумчанам привет!
Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто сталкивался с такой проблемой
Перебирал мотор(т.к прогорела прокладка гбц и полетели маслосъемные колпачки)-машина не запускалась вовсе.
Сейчас все поставил, подключил, и сразу столкнулся с проблемой троящего мотора.
Холостые не держит(только если газом работать)
Как быть?
Что делал:
1. Зажигание выставлял по меткам(колено,распредвал,цепь,трамблер), провода подключены к свечам правильно(свечи, провода- новые)
2. ДМРВ работает исправно
3. Подсосов воздуха нет
  • BMW E30 318i, M10b18, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Троит мотор-м10б18 ингжектор
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #1 : 07 Февраля 2023, 17:08:23 »
Компрессию мерил?
« Ответ #2 : 07 Февраля 2023, 17:08:57 »
У трамблера бегунок сними, проверь шпонку
  • Локация: Сургут
« Ответ #3 : 07 Февраля 2023, 17:21:22 »
все новое, установил все как нужно, а компрессия по 12 очков
« Ответ #4 : 07 Февраля 2023, 17:27:11 »
Проверяй форсунки, проверяй искру в каждом котле
  • Локация: Сургут
« Ответ #5 : 07 Февраля 2023, 17:32:33 »
к счастью или к сожалению искра бодрая везде, форсунки лют бенз, все норм, я же капиталил мотор, все исправно
я поэтому и голову ломаю что не так может быть, вроде уже все сделал и проверил
грешу на трамблер, может покрутить его, да бы зажигание выровнять???
« Ответ #6 : 07 Февраля 2023, 19:24:53 »
Тыж сказал все проаерял по меткам? Поаерни на 90 градусов в одну сторону потом в другую на 180.
  • Локация: Сургут
« Ответ #7 : 07 Февраля 2023, 19:30:49 »
спасибо за отклик, перепроверю все на выходных, может недоглядел что то
хорошего вечера
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 07 Февраля 2023, 19:33:39 »
термовременное реле смотри. и еще датчик топливной заслонки. это же джетрон. там нет ничего сложного! кстати.... пусковая форсунка есть? или джет 3-4?  здесь инфы по нему полно!
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #9 : 08 Февраля 2023, 07:19:25 »
Ох прям пост настольгии для меня
Мотор подыхал и я поменял м10 на м10, после Свапа он троил черхал пердел и не ехал толком, один сервис развёл руками (менял бегнок и крышку и смотрели зажигание) отдал в другой сервис там сказали что не так выставлено зажигание, выставили зажигание подкрутили холостой ход, но все равно едет пердит чихает и свечи заливает, я подкидывал и дмрв другой - результата нет, как в один момент решил отключить все ВВ провода (если смотреть на крышку то было подключено как бы правильно) и подключил я заново начав отсчёт с другого выхода на крышке тремблера, изначально заметно не было так как плавали хх, но сев за руль оно поехало, а хх я отвёрткой поправил и потом был счастлив много лет
Скорее всего мне в двух сервисах не так поставили зажигание или не так одели провода, хз или метка не на том цилиндре была, но проблема решилась
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #10 : 08 Февраля 2023, 08:42:49 »
была похожая трабла,после замены гбц переломился провод на датчик температуры под резинкой и не было видно ,собирал холодно было.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
