Автор Тема: Сколько витков на задних стоковых пружинах?  (Прочитано 3430 раз)
sky-net
« : 19 Марта 2008, 16:35:50 »
Вот ведь чего:
Купил новые пружины.
Снял старые, в они на виток меньше новых.
Страшного ничего не будет если я вкорячу пружины на виток больше?
И вообще сколько на стоковых пружинах витков?
псп!
Рекомендуем почитать по теме Сколько витков на задних стоковых пружинах?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 19 Марта 2008, 16:36:49 »
7 витков как на задних так и на передних
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 19 Марта 2008, 16:43:01 »
семь
sky-net
« Ответ #3 : 19 Марта 2008, 16:45:44 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTU1ODkuMA==
вот там темка...
на картинке пружины. новая у меня похожа на ту что слева.
а старые у меня меньше на виток...
« Ответ #4 : 19 Марта 2008, 16:48:19 »
на левой семь
на моих старых семь было (они типо стоковые)
sky-net
« Ответ #5 : 19 Марта 2008, 16:48:49 »
т.е. получается что у меня стояли маленькие пружины? они красные к стати.
т.е. не боясь ставлю новые? у которых 7 витков..?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 19 Марта 2008, 16:49:53 »
может твои были типа заниженые
095-359-33-13   063-246-43-52
sky-net
« Ответ #7 : 19 Марта 2008, 16:51:22 »
создается ощущение.... что типа заниженые :)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 19 Марта 2008, 16:52:52 »
7 витков сток- если меньше- заниженые. чё тут думать? ставь без опаски
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #9 : 19 Марта 2008, 16:56:24 »
ок. поставлю!)
попутно вопросец:
задние амморты крепятся в опоры, эт ясно. Но дело то в том, что я снял амморты и офигел, что у меня нет опор. А новые уже купил :( и возможности поставить опоры нету. В чашке одна дыра, в ней и крепился амморт, примерно как на волге крепится....
наверное так же не должно быть?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 17:03:06 »
конечно нет. Там должно быть три дырки- одна большая в которую входит аморт и две маленьких под болты оборы. может тебе от другой машины чашки вварили?
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #11 : 19 Марта 2008, 17:05:19 »
я тоже склоняюсь к этому мнению. т.к. следы сварки видны...
блин...
и новые амморты куплены. чорт.
что и делать?
Придется как-то крепить, используя тот метод которым прикрепили старые...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 19 Марта 2008, 17:08:21 »
а дырки просверлить под болтики опоры есть возможность? Если нет я бы лучше чашки переварил
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 19 Марта 2008, 17:10:44 »
нужно искать опоры под имеющийся стакан
sky-net
« Ответ #14 : 19 Марта 2008, 17:12:27 »
дырки-то есть возможность просверлить. Просто тогда вместе с этим придется и центральную дыру расширять :( шоп опора влезла...
чорт. смерть колхозникам!
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 17:13:09 »
выход мене болезненый
а ты фото можеш выложить, может гляним подумаем))))
sky-net
« Ответ #16 : 19 Марта 2008, 17:13:51 »
этим и занимаюсь как раз.
Похоже от волги подойдет крепежь...
весь в расстройстве...
sky-net
« Ответ #17 : 19 Марта 2008, 17:15:14 »
завтре выложу, не при фотике сейчас к сожалению.
« Ответ #18 : 19 Марта 2008, 17:16:37 »
какой формы твои колхозные опоры?
На Волге есле не путаю  в виде резиновых конусных бочёнок
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 19 Марта 2008, 17:19:25 »
да ты сильно то не растраивайся ;) там главное надежно его закрепить. Я думаю это получится. Так то, в общем то, ни чего страшного нет.
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #20 : 19 Марта 2008, 17:21:58 »
чорт, сложно объяснить.
я лучше сфоткаю все завтра и выкину, посмотрите.
У меня и верхнее крепление амморта и то другое.
У меня сверху одет железный колпак (он же пыльник) к которому из нутри как-то прикреплен шток амморта. а вот сверху этого железного стакана шток с резьбой, который и входил в единственную дырку в стакане.
Все это дело зажималось двумя резиновыми шайбами (очень похожие на оригинальный отбойник заднего амморта), и двумя железными шайбами сверху и снизу...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #21 : 19 Марта 2008, 17:22:46 »
просверлить по две дырки и расширить одну- минутное дело при наличии дрели ;)
однозначно!
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #22 : 19 Марта 2008, 17:25:56 »
чтож.
завтра выложу фотки, а там решим буди, что делать...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 22 Марта 2008, 16:44:10 »
мля, а я думал только у нас такие идиоты есть. Эти удоды, внизу левого стакана приварили конусный боченок, чтоб вкорячить амо от газа, а справо приварили родную ромбовидную опору амо прямо к стакану!!! И я точно также купил новые стойки полностью и охренел! Просто нет слов, какие в россии долбаебы! Если уж решили секономить на амо - да мне предлогали китайские по 500 ру, уж лучше их воткнуть чем все заварить все в усмерть.
я переверивал брызговики полностью, по причине гнили. Лично я так и не понял как весь этот колхоз убрать, не переваривая стакан - болгаркой не подберешся, а напильнок пол жизни стачивать будешь - это если в моем случае.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 22 Марта 2008, 16:52:22 »
чтож.
ну и де фотки то????,
