Автор Тема: [г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 80/1]  (Прочитано 1912 раз)
  • https://rustrans-logistic.ru/
  • Робот спамер
  • Локация: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 80/1
  • Телефон: +79180863874
« : 29 Декабря 2023, 12:15:30 »
Масло, используемое в двигателях, играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы автомобиля. Особенно важно это для высокофорсированных двигателей BMW, которые предъявляют чрезвычайно высокие требования к качеству и характеристикам масел. Они должны не только обеспечивать надежную смазку движущихся деталей, но и обладать рядом специфических свойств, чтобы поддерживать оптимальную работу двигателя.
При проведении замены масла в BMW важно тщательно следовать рекомендациям производителя. Учитывая разнообразные условия эксплуатации, с которыми автомобилям BMW приходится сталкиваться в России, рекомендуется проводить замену масла не реже, чем каждые 7000 километров пробега.
Признаки износа масла
Выявление признаков износа моторного масла крайне важно, так как состояние смазочного материала оказывает непосредственное воздействие на работу двигателя. Иногда замена масла необходима даже до истечения установленного срока обслуживания.
Помимо старения смазочного материала со временем, другие факторы также влияют на его износ: Изменение цвета и мутность.
-Если масло стало мутным и отличается от своего первоначального цвета, это может свидетельствовать о критическом накоплении продуктов сгорания и износе масла;
  • Запах гари.
    Появление запаха гари от масла может быть признаком того, что часть смазки сгорела в результате контакта с перегретыми элементами двигателя, что привело к потере ее смазывающих свойств.
    Неприятный запах масла также может свидетельствовать о его старении и окислении.
    Перегрев двигателя.
    Недостаточно эффективное масло не способно должным образом охлаждать двигатель, что может привести к его перегреву;
    Посторонний шум.
    Изношенное масло может привести к недостаточной смазке в зонах трения механических элементов, что может сопровождаться появлением посторонних звуков при работе двигателя.
Если вы замечаете эти признаки, рекомендуется провести профессиональную диагностику для выявления причин и своевременной замены масла.
  • Длительные простои в пробках, при которых двигатель работает на холостом ходу и хуже охлаждается;
    Высокие обороты двигателя и редкое использование автомобиля, что может вызвать образование конденсата и разрушение присадок масла;
    Забитый масляный фильтр, который мешает нормальной циркуляции масла;
    Высокие тепловые нагрузки, свойственные мощным или малоемким двигателям;
    Неполадки в элементах двигателя;
    Превышение допустимой снаряженной массы автомобиля;
    Агрессивный стиль вождения.
    Использование низкокачественного топлива.
Применение оригинальных масел BMW tongue https://www.ozon.ru/seller/rustrans-logistik-ooo-983527/avtotovary-8500/bmw-19721175/?miniapp=seller_983527&opened=brand
Моторные масла оригинального производства для автомобилей BMW соответствуют самым современным и строгим стандартам качества, установленным BMW. После серии обширных испытаний подтвердилось, что качество этого моторного масла удовлетворяет стандартам, позволяющим увеличить интервалы между заменой масла.
Оригинальное моторное масло BMW является многофункциональным и пригодным для использования в бензиновых и дизельных двигателях, включая те, у которых установлен фильтр твердых частиц (DPF).
Основные преимущества данного моторного масла включают:
Превосходную защиту от износа двигателя.
Масло разработано с учетом снижения износа двигательных деталей, обеспечивая долгий срок службы двигателя;
Отличную стабильность при высоких температурах.
Это масло сохраняет свои свойства при высоких температурах, обеспечивая надежную защиту при работе двигателя в различных режимах;
Быструю и надежную защиту при холодных стартах.
Масло обеспечивает немедленную смазку двигателя при запуске в холодное время, что способствует долгой жизни двигателя.
Производитель автомобилей BMW рекомендует использовать только оригинальное масло
Порядок замены моторного масла в автомобиле BMW
Качество масла и своевременная его замена играют критическую роль в продлении срока службы двигателя автомобиля. Забывать об этой важной процедуре не рекомендуется, поскольку неправильная эксплуатация моторного масла может привести к износу двигателя и снижению его производительности.
- Замену масла в BMW можно доверить профессионалам в сервисном центре. Однако, при наличии свободного времени, необходимых навыков и необходимых инструментов, замену масла можно выполнить и самостоятельно. Это позволяет вам лично контролировать процесс и гарантировать качество масло, использованное для вашего автомобиля.
Подготовка инструментов и материалов
Понадобятся следующий инструмент:
Помимо этого понадобятся следующие детали:17 мм гаечный ключ (или трещетка с головкой на 17);
Небольшая отвертка;
Подъемник; Воронка;
Съемник для снятия крышки масляного фильтра;
Бак или ведро под отработанное масло;
Рулон бумажных полотенец (опционально);
Динамометрический ключ (опционально);
Резиновые перчатки (рекомендуется);
Комплект масляного фильтра (фильтр, 2 уплотнительных кольца и если поддон картера пластиковый – то новая пластиковая сливная пробка).
Замена масла и масляного фильтра
При проведении процедуры смены масла, необходимо использовать только ручные инструменты для затяжки сливной пробки. Применение электроинструмента может привести к повреждению резьбы сливной пробки или масляного поддона.
Для начала рекомендуется запустить двигатель и дать ему поработать в течение нескольких минут. Это позволит маслу прогреться, и нагретое масло будет вытекать из двигателя более эффективно. Таким образом, можно обеспечить более полное удаление старого масла и уменьшить количество отработки, оставшейся в двигателе.
Откручиваем крышку масляного стакана при помощи специального съемника
Удаляем картридж (фильтр) и уплотнительное кольцо
Поднять автомобиль
Важно убедиться, что автомобиль надежно закреплен.
Найти сливное отверстие
Работая под двигателем необходимо найти отверстие (лучок) в задней части пластиковой защиты двигателя, там расположена сливная пробка.
Устанавливаем поддон для отработанного масла под сливную пробку
Гаечным ключом размером 17 мм осторожно открываем сливную пробку.
Затем, полностью выкручиваем ее, предоставляя маслу свободу стечь в емкость, которую мы заранее подготовили.
При снятии сливной пробки следует действовать быстро, чтобы избежать ожогов от горячего масла. Сразу после снятия пробки масло начнет быстро стекать. Для безопасности используйте резиновые перчатки и защитные очки.
После того как масло полностью стекло, установите сливную пробку на место.
Если ваш автомобиль имеет пластиковый картер (задний привод), используйте новую сливную пробку.
В случае двигателей с металлическим картером (дизельные и автомобили с полным приводом), замените уплотнительное кольцо.
Если вы работаете с пластиковой сливной пробкой, обязательно удостоверьтесь, что она установлена правильно и надежно зафиксирована на своем месте. Проверьте, что запирающие фланцы на пробке соответствуют отверстиям в масляном поддоне.
Смазываем моторным маслом детали фильтра
Нанесите моторное масло на два новых уплотнительных кольца и установите их вместе с картриджем масляного фильтра.
Вставляем фильтр в пазы на крышке
Устанавливаем крышку вместе с новым фильтром на место
Затягиваем крышку корпуса
Теперь затягиваем крышку корпуса пока зеленые риски не совпадут.
Заливаем масло
Далее заполняем картер маслом через маслозаливную горловину. https://www.ozon.ru/seller/rustrans-logistik-ooo-983527/avtotovary-8500/bmw-19721175/?miniapp=seller_983527&opened=brand
Уровень масла в двигателях BMW
У бензиновых двигателей BMW отсутствует традиционный щуп для проверки уровня масла.
Вместо этого, уровень масла контролируется электроникой и отображается на центральном информационном дисплее.
Если уровень масла снижается до минимума, система выдаст сообщение "Check Control".
Дизельные двигатели BMW, напротив, оборудованы обычным щупом для проверки уровня масла.
Это позволяет водителю проверить уровень масла самостоятельно, подождав несколько минут после остановки двигателя.
Система мониторинга уровня масла в двигателе BMW обеспечивает надежный контроль, чтобы предотвратить критически низкий уровень масла.
Если уровень масла превысит рекомендуемый предел, система также выдаст предупреждающее сообщение, чтобы предотвратить возможные утечки.
Измерение уровня масла производится в два этапа:
  • Статический уровень масла. Это контрольное измерение, при котором электроника проверяет, достаточно ли масла в двигателе для безопасного запуска;
    Динамический уровень масла. Это измерение проводится на работающем двигателе при рабочей температуре. Для его проведения необходимо запустить двигатель и проехать около 30 минут. После того как масло полностью прогреется, уровень масла мониторится как во время движения, так и в состоянии покоя, при работающем двигателе на ровной поверхности.
    Проверка уровня масла
    Для проверки уровня масла на BMW установите автомобиль на горизонтальной поверхности. Заведите автомобиль и воспользуйтесь контроллером iDrive для доступа к соответствующему меню:
    На центральном информационном дисплее появится информация о процессе измерения.Vehicle Info (Информация об автомобиле);
    Vehicle status (Состояние автомобиля);
    Measure engine oil level (Измерить уровень масла).
Если ваш автомобиль оснащен дизельным двигателем, убедитесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. При проверке уровня масла держите его на увеличенных оборотах около 1 100 об/мин в течение примерно 3 минут.
Если уровень масла слишком низкий, долейте рекомендованное для вашего двигателя масло через маслозаливную горловину.
ИНСТРУКЦИЯ КАК НЕ КУПИТЬ ПОДДЕЛКУ НА Озоне
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ! Не покупайте масло если в карточке товара не обозначено Озоном «Оригинал». Они эту заветную зелёную надпись ставят только тщательно проверенному товару.
2. Откройте магазин продавца и посмотрите чем он торгует.
3. Смотрите на срок доставки и «Информацию о доставке».
4. Прочитайте внимательно контент и фотографии в карточке товара.
5. Прочитайте внимательно отзывы, особенно отрицательные.
6. Смотрите где зарегистрирована фирма продавец.
7. Посмотрите в интернете что за фирма у которой Вы собираетесь сделать покупку.
Всё что тут написано это не 100-процентная гарантия от покупки поддельного масла, но на 80-90% это точно может помочь.
Берегите себя и своё авто!
«Rustrans-Logistic.ru» — прямой импортёр смазочных материалов мирового класса: BMW, FORD, HONDA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, SUBARU, SHELL, Yamalube c 2023 года. Мы профессионально работаем с оптово-розничными покупателями и имеем долгосрочные контракты с нефтегазовыми заводами, расположенными в Дубае. Масла из Японии, Америки и Европы попадают к нам в рамках сотрудничества России и стран Ближнего Востока. Оптовые заказы оперативно доставляются в любую точку страны.
🌐 Сайт: https://rustrans-logistic.ru
📹 YouTube: https://www.youtube.com/@autooiloriginal
🔵 Вк: https://vk.com/maslo_shell_toyota_opt
📣 Дром: https://baza.drom.ru/personal/actual/bulletins
📣 VC.RU: https://vc.ru/u/2691014-rustrans-logistic-ru
💚 WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=79180863874
📣 Telegram: https://t.me/rustranslogistic
🚗 Драйв2: https://www.drive2.ru/o/RustransLogistic
☀️ Одноклассники: https://ok.ru/group/70000004358777
💖 Instagram: https://www.instagram.com/rustrans_logistic/
🖤 Дзен: https://dzen.ru/rustrans_logistic_oil
💜 WB: https://www.wildberries.ru/seller/1214863
💙 Ozon: https://www.ozon.ru/seller/rustrans-logistik-ooo-983527/products/?miniapp=seller_983527
💛 ЯМ: https://market.yandex.ru/business--ooo-rustrans-logistik/57243197
✅ Мегамаркет: https://megamarket.ru/shop/ooo-rustrans-logistik/
📣 Rutube: https://rutube.ru/channel/31274683/
📣 Oil.club: https://www.oil-club.ru/forum/topic/79680-originalnye-masla-optom-i-v-roznicu-toyota-lexus-nissan-mitsubishi-honda-mercedes-benz/?tab=comments#comment-2575723
Официальные дилеры: Масло-РФ, РТЛ-Онлайн, Oil.РФ, Oil.РТЛ
https://www.ozon.ru/seller/maslo-rf-1284941/products/?miniapp=seller_1284941
https://www.ozon.ru/seller/oil-rf-1245472/products/?miniapp=seller_1245472
https://www.ozon.ru/seller/oil-rtl-1251917/products/?miniapp=seller_1251917
https://www.ozon.ru/seller/rtl-onlayn-1251911/products/?miniapp=seller_1251911
Возможно, вы искали: bmw twinpower turbo longlife-01 5w-30, масло бмв 5w30, масло бмв 5w30 дизель,масло бмв оригинал, масло 5w30, масло моторное 5w 30, масло моторное 5w 30 синтетическое, лонг лайф масло, long life 5w30, синтетика 5w30, синтетика масло, синтетическое моторное масло 5w30, синтетическое моторное масло 5w-30, bmw масло, bmw масло 5w-30, масло моторное, twin power turbo 5w-30, масло для двигателя 5w30, масло для двигателя, twin power turbo, масло для бмв, 83212465843, 83212365930, 83212365931, 83210144450, 83122219736, 83210144455, 83122219735, 36541, 36543, 39005, 102782, 104257, 118452, 132614, 151527, 154280, 154292, 162614, 183450, 196132, 322233, 322446, 322550, 600143, 605522, 605529, 801968, 801969, 3149867, 3149878, 8200113, 8200311, 8209314, 11080501, 40815332, 40815342, 253142405, 253142584, 550040161, 550040655, 550046372, 401484E12, 111112E14, 15C926, 15C927, 6107/R, 6108/R, 840123MHE, 840123NKE, 15669A, 15669E, Bmw. Масло 5w-30 подходит практически для всех бензиновых автомобилей концерна Bmw, выпущенных после 2002 года. Также хотелось бы отметить, что масло моторное Bmw также используется с моделями BMW: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 серии 318, 320, 325, 328, 330, 335, 340, 518, 520, 525, 528, 530, 535, 540, 550, 730, 740, 750, 8, 1M, M2, M3, M4, M5, M6, M8, Z1, Z3, Z4, Z8, Tourer, E81, E87, E88, E82, F20, F21, F40, F52, F22, F87, F23, F45, F46, E46, E90, E91, E92, E93, F30, F80, G20, F31, G21, F34, F35, G28, F32, F82, F33, F36, E60, E61, F07, F10, F11, F18, G30, F90, G31, G38, E63, E64, F06, F12, F13, G32, E65, E66, E67, F01, F02, F03, F04, G11, G12, G14, F91, G15, F92, G16, E84, F48, F49, F39, E83, F25, G01, G08, F97, F26, G02, E53, E70, F15, F85, G05, E71, E72, F16, F86, G06, G07, E85, E86, BMW 3 series (F30), BMW 5 series (F10), BMW X3 (F25), BMW 1 series (F20), BMW X3 (E83), BMW X5 (E70), BMW X1 (F48), BMW X1 (E84), BMW 4 series Gran Coupe (F36), BMW 5 series (E60), BMW 1 series (F21), BMW 3 series Gran Turismo (F34), MINI Cooper Mk III, BMW 3 series (G20), BMW 5 series (E39), BMW X6 (E71/E72), BMW 3 series (E46), BMW 3 series (E90), MINI Cooper Mk I, Mitsubishi Galant (9G), BMW 7 series (F01/02), BMW 5 series Gran Turismo (F07), BMW X6 M, MINI Countryman (1G), Suzuki Grand Vitara (2G), Hyundai Accent (3G), BMW 6 series (F13), Lexus ES (XV60), BMW 3 series Touring (E46), BMW 4 series (F32), BMW X5 (F15), BMW i3, BMW X6 (F16), BMW 6 series GT, BMW 1 series Convertible (E88), BMW 3 series Coupe (E46), BMW 3 series Coupe (E92), масло моторное для бмв, масло моторное бмв дизель, моторное масло бмв бензин, купить моторное масло бмв, допуск моторного масла бмв, масло моторное бмв оригинал, купить моторное масло бмв 5w30, моторное масло бмв 5w30 twin power turbo, bmw моторное масло 5w30, моторные масла 1 л, масло моторное 5w30 1 л, моторное масло 1 л купить, масло синтетика, синтетические моторные масла, масло моторное bmw 83212465849, 83212465843, 83212365930, 83212365931, 83210144450, 83122219736, 83210144455, 83122219735, 36541, 36543, 39005, 102782, 104257, 118452, 132614, 151527, 154280, 154292, 401484E12, 111112E14, 15C926, 15C927, 6107/R, 6108/R, бмв масло для двигателя, масло 10w 60, какое масло заливать в двигатель бмв.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2023, 12:24:18 от Rustrans-Logistic
Моторные масла в нашем портфеле;
BMW, FORD, HONDA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, SUBARU, SHELL, YAMALUBE.
🌐 Сайт: rustrans-logistic.ru, 📹 YouTube: www.youtube.com/@autooiloriginal, 🔵 Вк: vk.com/maslo_shell_toyota_opt, 👍 Дром: baza.drom.ru/user/autooil…1923%2C38.9777299&zoom=16, 💚 WhatsApp: api.whatsapp.com/send?phone=79180863874, 📣 Telegram: t.me/rustranslogistic, ☀️ Одноклассники: ok.ru/group/70000004358777, 📣 VC.RU: vc.ru/u/2691014-rustrans-logistic-ru, 💖 Instagram: www.instagram.com/rustrans_logistic/, 🖤 Дзен: dzen.ru/rustrans_logistic_oil, 💜 WB: www.wildberries.ru/seller/1214863, 💙 Ozon: www.ozon.ru/seller/rustra…ts/?miniapp=seller_983527, 💛 ЯМ: market.yandex.ru/business…ustrans-logistik/57243197, ✅ Мегамаркет: megamarket.ru/shop/ooo-rustrans-logistik/, 📣 Rutube: rutube.ru/channel/31274683/, 📣 Oil-club: www.oil-club.ru/forum/top…=comments#comment-2575723
Рекомендуем почитать по теме [г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 80/1]
