Автор Тема: Свистит ремень генератора((((  (Прочитано 19123 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 21 Марта 2008, 01:04:25 »
Тихий ужас!!!!!!! Помогите пожалуйста!!!! В сырую погоду начал свистеть.
1. заменил ремень на новый - не помогло.
2. заменил втулки крепления генератора - не помогло
Что делать? Регулируется ли натяжение и каким оно должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Свистит ремень генератора((((
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 01:09:25 »
Попробуй подтяни еще.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 11:15:42 »
Натяжение должно быть такое, чтобы установленный ремень можно было в повернуть вокруг продольной оси полотна ремня не более чем на 90 градусов. Не слишком ли мудрёно сказал??
В общем, берешься пальцами за ремень и пытаешься вывернуть его изнаночную, внутреннюю сторону наружу. Если натянуто хорошо, то повернешь не более чем на 90 градусов. Ну без фанатизма, а то физические кондиции у нас всех разные.
Есть такой старый советский способ восстановить сцепление в такого рода передачах - к рабочей поверхности ремня во время вращения прижимать кусок канифоли - так боролись с проблемами в магнитофонах. На машине такое не применял, ибо если хорошо натянуть, оно и не свистит.
Если зубцы на натяжной рейке  уже стерлись (или натяжная рейка колхозная, как у меня), то можно снизу поддомкратить на корпус генератора через деревянный брусок подходящей длины.
  • 318i/09/1985, была :(
x-500
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 11:22:36 »
тоже достает иногда появляющийся такого рода свист
понятно. прикольно, нуно будет проверить!
этот способ кто-нить пробовал на ремне, как работает?
канифоль, - это то, что используют для обезжиривания контактов перед пайкой?
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 11:36:15 »
Если износ шкивов настолько велик, что ремень проваливается до низа, а не ложится на боковые поверхности, то может свистеть при нормальной натяжке.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 21 Марта 2008, 11:41:26 »
Канифоль - это флюс. Куски легко колющегося материала, напоминает янтарь по цвету и прозрачности. Не путать с обезжириванием. Продается в магазинах радиотоваров (пайка) и музыкальных магазинах (для натирания смычков скрипок, контрабасов - без этого смычок плохо цепляет струны и они не звучат, как надо).
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 11:43:15 от MaxOtto
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #6 : 21 Марта 2008, 11:51:01 »
Установи ремень более широкий, напр. был 10X875, ставь 13X875 должно помочь.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #7 : 21 Марта 2008, 12:37:09 »
спасибо большое за ответы. буду пробывать. сначала подтяну, потом мож ремешок на широкий сменю
« Ответ #8 : 21 Марта 2008, 13:38:54 »
Всё верно кроме того что канифоль это флюс! Флюс это как раз обезжириватель, чёрное такое желе...
x-500
« Ответ #9 : 21 Марта 2008, 13:43:56 »
эээ-м... а что это за размеры ремней такие, как достать?
я когда новый покупал, то мне под нашу модель достали, даже не задумывался про ширину и размер.. даж не знаю какой ширины щас стоит, но узнаю... а вот 13 - это от какой модели?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 21 Марта 2008, 14:55:45 »
Офф, сорри. Флюс это фигня для снятия окислов с поверхности металла при пайке и защита от повторного окисления в процессе пайки. Для удобства канифоль разводят в спирте или бензине. Но не чтоб обезжирить;)
« Ответ #11 : 21 Марта 2008, 15:15:22 »
Мля точно! Меня сбили про обезжиривание! Оно окислы снимает! Но всё таки это не конефоль, по крайней мере не чистая (если там она всё таки есть есть)! Чистая кресталичаская конефоль нужна для лутшего растекания и смачивания припоя по контактной поверхности!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 21 Марта 2008, 15:48:42 »
Растекание обеспечивается чем? Правильно, снятием окислов!
Такова примерно химия и физика. А флюсы - это широкий класс веществ. Аспирин вот например, сильный, но едкий, дыхание перехватывает аж.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #13 : 21 Марта 2008, 15:56:20 »
а может вовсе не ремешок а подшипничек свистит?
« Ответ #14 : 21 Марта 2008, 15:58:21 »
Мы так делали на авторынке, когда продавали машину, и ремень свистел, а ключей подтянуть небыло. Помогло (для продажи).
Косяк в том, что от нагрева ремня канифоль расплавляется, а когда заглушишь машину отстывает, и ремень приклеивается к шкивам, а после того как заведешь мотор, ремень начинает гореть и быстро кончается.
Если шкивы выношены - лучше поставить ремень пошире.
x-500
« Ответ #15 : 21 Марта 2008, 15:59:00 »
а как убедиться-локализовать?
« Ответ #16 : 21 Марта 2008, 16:01:41 »
На заведенном моторе пшикни на ремень ВДешкой или полей тосола (антифриза), если замолчит - то ремень, а если нет, тогда подшипник.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 21 Марта 2008, 16:07:01 »
[/quote]
вопрос конечно интересный. способов масса. проверить натяг, при нормальном натяге ремень свистеть не должен как вариант канифоль, можно силикона через тонкую трубочку попробовать залить в передний подшипник (как правило он первый выходит из строя) помогает но не надолго и ильич выше правильную вещь написал.
вот и рабинович хороший вариант написал)))))))
« Последнее редактирование: 21 Марта 2008, 16:08:36 от Garik
« Ответ #18 : 21 Марта 2008, 16:25:20 »
Как ты зальешь "силикона через тоненькую трубочку" в КРЫТЫЙ подшипник?
Вообще-то подшипник не свистит, а гудит!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 21 Марта 2008, 16:31:18 »
у меня свистит(когда нет смазки метал об метал потри будет гудеть или свистеть?) именно а силикон или вд такая гадость что куда угодно протекут проверено
« Ответ #20 : 21 Марта 2008, 16:39:19 »
А потом,когда ВД или силикон вымоют всю смазку( если конечно попадут в подшипник) и он заклинит, что тогда?
Лучше сразу разобрать генератор и подшипники поменять.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 21 Марта 2008, 17:46:23 »
тут я на 100% с тобой согласен
« Ответ #22 : 21 Марта 2008, 18:03:19 »
Я критически осмотрел шкивы и пришел к выводу, что шкив гены изношен, поэтому купил новый за примерно 700р.
Менять пока не пробовал, ибо предполагаю гемор с откручиванием гайки.
Но может не поможет, "до низа" он вроде еще не провалился..
Если натягивать сильнее, резиновые втулки изгибаются и гена встает наперекосяк, от этого свистит еще больше.
« Ответ #23 : 24 Марта 2008, 14:52:29 »
точно, шкив изношен, но натяжка ремня все же помогла!! натяжку проверял по совету MaxOtto. Всем спасибо за советы!!!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #24 : 25 Марта 2008, 09:48:49 »
Провокационная тема, как сглазил :(
Вчера у меня свистеть начало :)
