Автор Тема: Для тех, кто сам меняет гумиики!  (Прочитано 64765 раз)
  • Репутация +12/-5
  • Локация: Петербург - Карелия
« Ответ #200 : 19 Апреля 2011, 17:52:46 »
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 23:54:05 от Welder
  • M42B18 - Сп...дили
Рекомендуем почитать по теме Для тех, кто сам меняет гумиики!
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #201 : 19 Апреля 2011, 18:40:44 »
привет всем ! почитал и понял что многие  просто не знают  физики и химии   , за то хорошо знают  силу упора  и удара , любой сайлентблок нужно выпресовывать по наружней обойме  с применением спец оправок , а не на дурака , что чревато последствиями  уже подмеченными , а для этого есть спец мастерские или проф механики . Лучше потерять не много денег в ремонте чем  запороть деталь . ink
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 18:42:33 от tck-man
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #202 : 20 Апреля 2011, 01:58:03 »
сам делал?
да одного места все оправки, когда рельбу слизывает на каленом винте от усилия - а гумик на месте
  • Репутация +481/-159
« Ответ #203 : 20 Апреля 2011, 02:57:44 »
Я гумики нах автогеном запаливаю, сгорают сами вываливаются, потом  силиконовой смазкой их или вд 40 и обратно кувалдой через проставку в два удара. пока Горит чемнит еще занимаюсь) Прошлым летом поменял, полет нормальный.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #204 : 21 Апреля 2011, 01:20:32 »
а на отжиг металла балки пофиг?
судя по использованю временнЫх конструкций в предложении, ты это делаешь регулярно
интересно, какой же пробег должен быть, если у этих резинок ресурс за 100тыкм
« Ответ #205 : 21 Апреля 2011, 01:50:19 »
В моем посте про регулярность не написано ни слова, но вполне разумно что мог менять больше одного раза)
Никто не запрещал мне менять их на второй моей трицатке, а так же на машинах друзей. Или мне нильзя? :-X
на температуру и нагрев балки мне лично пофигу т.к температура не достаточна для деформации чтобы сделать балку непригодной)
В узел балка не завязывается от этого, ниче страшного с ней не приключилосьб ездил езжу и ездить буду на ней)
Ты толщену стакана в балке видел? Я хуз сколько ее надо даж автогеном греть чтоб раскалить до красна а темболее деформировать)))
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 03:22:56 от Странник7934
« Ответ #206 : 21 Апреля 2011, 03:29:00 »
а я про деформацию, тем более, температурную, и не говорил
я говорю об отжиге, т.е. потере прочностных характеристик, для чего собсно докрасна греть и не нужн-то
плюс отожженный металл быстрее корродирует
« Ответ #207 : 21 Апреля 2011, 04:16:51 »
На мой век уж полюбас хватит, все держится и никуда не девается 2 года полет нормальный. там температура не фатальная, балка как-нибудь переживет. Ктому же я нежду когда там все нафиг выгорит, главное чтоб гумик ослаб, затем его отверткой большрй расшурудить и выкинуть. Как железка остывает обратно я ее чищу щеткой по металлу, снаружи чтоб все отвалилось лишнее, и закатываю под Антикор Radex чОрный. Как все высыхает, вд 40 либо силиконка в на гуми и стакан, и через проставку забиваю. Не оч по заводскому канеш (на прес разоряться пока влом) но смысл получается тот же. )
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #208 : 21 Апреля 2011, 10:26:53 »
А я согласен с Canon - это варварский метод.
« Ответ #209 : 21 Апреля 2011, 11:39:53 »
Ненравится не делай))) яж не заставляю)))) мне так удобнее и в разы проще, а резульиат всн тот же)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #210 : 21 Апреля 2011, 11:42:15 »
нужно делать съёмники нес сырца а с инструменталки с последующей закалкой , стоит денег но и служит вечно . 8)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #211 : 21 Апреля 2011, 12:19:41 »
кстати, щас потеплело, и появился скрип в районе заднего сидения, кажется гуммики, а может резинки амортизатора, не понял пока,  я то их в любом случае собрался менять, а вот скрип меня насторожил, скрипит как дерьмовая резинка, у кого нибудь было подобное? и самое главное чтобы не скрипела новая резинка, может как то зависит от производителя?
« Ответ #212 : 10 Мая 2011, 16:08:12 »
Vizor13
« Ответ #213 : 10 Мая 2011, 19:07:20 »
Hi Holland.9
Это че гумикам пи...ец?
А то уменя все так и есть толчек первая вторая ...?
поддомкратил колесо - люфт 10-15 градуса, стук толи редуктор толи кардан толи коробка...
какие симптомы были?
« Ответ #214 : 11 Мая 2011, 11:22:36 »
ну там сердцевина сайлента отвалилась от резинки, соответственно балка упала на ухо которое к порогу прикручено (как у тебя на фотке).
тоесть, в вертикальном направлении сайлент не работал как надо, а он типо как воспринимает момент который от редуктора на балку передается. чиста по кинематике, ты когда трогаешся - балка стремится подняться вверх, когда тормозишь - опустится вниз. вот оторваная сердцевина позволяет балке безконтрольно совершать эти передвижения, ограничителями хода являются только нижнее ухо и верхняя шайба.
и т.д.
я вобще к тому, что вытаскивал их не снимая балку. тоесть все на машине. легко и просто. и без всяких автогенов. еще существенно важно иметь правильные проставки..
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 11:24:33 от Holland.9
Vizor13
« Ответ #215 : 12 Мая 2011, 14:54:42 »
сенк!
и еще
т.е тычек пропал теперь?
откручивал только от порога два и один болт гумика выбивал в салон? (больше ничего не трогал, шлажики тормозные не мешают?)
феном грел когда вытягивал?
« Ответ #216 : 12 Мая 2011, 17:38:33 »
больше ничего не трогал, феном не грел, обратно еще не прикрутил-про тычек не скажу ))))
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #217 : 13 Мая 2011, 01:27:28 »
а где этот салонный болт выходит в салоне,чтобы увидеть его?  ковер надо снимать или как? я не припоминаю его под сиденьем
e30,85, m20b23
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #218 : 13 Мая 2011, 09:44:30 »
под задним сидением
  • 320i 1984
x-500
« Ответ #219 : 13 Мая 2011, 11:42:18 »
в углах площадки кузова под сидушкой - там колодцы, дно колодца - это шляпка болта. шляпка там круглая с 32мя насечками вроде... нашел?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #220 : 16 Мая 2011, 08:56:51 »
Давно не заглядывал, весело у вас тут))) tck-man, ну мы же в России живем, и привыкли кувалдой) При правильном подходе все делается, вот другой вопрос что порой болты к кузову прикипают намертво(встречал такое), практически у всех прикипает к кузхову центральная обойма... Скоро себе буду задний мост ковырять, но лезу глобально, поэтому на снятой балке) Хотя последний раз менял без снятия - полдня на яме. А на снятой балке - полчаса. Разница - есть)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #221 : 22 Мая 2011, 22:37:10 »
целый день пытался менять гумики... в гараже на домкрате, сначала один,не получалось,позвол друга ,тоже самое...
кароче косяки были такие, в первую очередь обломало 3 из 4х резьбовых болтов , хгтя поливал вдшкой .потом с пмощью нагрева и огромного рычага с трудом открутился болт огромный который в салон уходит, кароче все это сделал, но балка никак не опускается, что делать ...никак не просунуть туда сьемник, все закисло или что...
e30,85, m20b23
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #222 : 22 Мая 2011, 22:45:47 »
перечтал тему наверное раз 3й за этот год, попробую с заклиниванием 2х отверток... но расшатовать не буду,чтобы не насиловать кузов
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 01:01:24 от vodolaz
e30,85, m20b23
« Ответ #223 : 23 Мая 2011, 11:41:38 »
ебни кувалдой через брусок поперек по средней части сайлента
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #224 : 23 Мая 2011, 23:37:44 »
2й день прошел, никак... кароче друлью все рассверливал , балка соскачила,а силуминовая обойма сидит как литая, и заклинивание 2х отверток пробовал и разшатование и амотные удары кувалдой... кароче ппц....
e30,85, m20b23
