Автор Тема: полиуретановые втулки - есть ли смысл?  (Прочитано 4385 раз)
mantana
« : 21 Марта 2008, 14:09:48 »
нарыл в инете
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wb3dlcmZsZXgucnUvY2F0YWxvZy9jX2JtdzMuaHRtbA==
и вот стало интересно, а есть ли разница ?
комплект задних уже куплен в existe а вот передок скорее всего там куплю.
Рекомендуем почитать по теме полиуретановые втулки - есть ли смысл?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 14:23:28 »
интересно....
095-359-33-13   063-246-43-52
Proof
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 14:28:41 »
смысл есть если стоят аммо спорт, занижение.
и стабилизаторы. а так толку мало.
mantana
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 14:33:42 »
спасибо.
ShMidt
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 13:15:45 »
смысл однозначно есть! особено чувствуются подушки балки.. но всё это работает на реално испраной подвеске!
Pugnator
« Ответ #5 : 24 Марта 2008, 23:51:26 »
Полиуретан не озонируется, это имхо самое главное. Стоит ставить хотя бы ради этого
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #6 : 25 Марта 2008, 14:30:13 »
есть проблема с полиуретаном, на силдьном морозе им настает кабсдец... так что если в вашем регионе бывает больше 15 мороза - не стоит ставить полиуретан.
Pugnator
« Ответ #7 : 25 Марта 2008, 14:54:03 »
у меня полиуретан - ничего не трескается
« Ответ #8 : 25 Марта 2008, 14:54:17 »
+1.И удары от неровностей дороги на кузов будут передаваться. Так и стекла на ямах могут высыпаться.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 25 Марта 2008, 15:02:28 »
ну так ты и не в сибири живешь...  всякая штука прикрученая к авто должна как минимум быть логична.. те уретан есть смысл ставить с спорт подвеской, растяжками и прочим, на ХОРОШИЙ кузов.. если подвеска сток то разницы особо не почуется ибо все равно будут уводы, если кузов не очень - оторванные стаканы и прочее... уже сто раз было...
Pugnator
« Ответ #10 : 25 Марта 2008, 15:26:44 »
Так разумеется, стоит не на Е30. просто там мне нужно максимальная надежность шарниров
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 26 Марта 2008, 20:07:59 »
сколько стоит полный комплект?
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 22:46:52 »
сколько стоит комплект?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 18:43:58 »
Еще вопрос по втулкам: а по какой причине все так отчаянно пруццо с эксцентриковых сайлентов от М3? Заранее благодарен.
Kill the drifter - save the tyres!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 19:23:29 »
300 евро...за бугром
« Ответ #15 : 11 Сентября 2008, 19:24:44 »
дело даже не в эксцентриках...дело в лучшей управляемости, так как рычаг закреплен жестко и не болтается.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 20:23:38 »
12 000тр
разборка  е30
  • Репутация +4/-3
« Ответ #17 : 12 Сентября 2008, 11:36:26 »
А в случае с "простым" сайлентом, т.е. полиуретановым, но не эмочным?
« Ответ #18 : 13 Сентября 2008, 00:21:42 »
тоже самое
  • Репутация +4/-3
« Ответ #19 : 16 Сентября 2008, 18:11:23 »
Так а чем тогда "эмочный" полиуретановый сайлент лучше "не-эмочного" пролиуретанового сайлента?
« Ответ #20 : 16 Сентября 2008, 21:11:20 »
они одинаковые, поэтому разницы нет...полиуретановые
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #21 : 17 Сентября 2008, 02:22:44 »
разница в угле кастор ( Угол наклона оси поворота ) В вики посмотри что это такое
Так вот с эмочными эксцентриками колеса лутше в нулевое положение выворачиватся будут
e39
