Автор Тема: Дьоргаеться на 1800-2000 оборотах  (Прочитано 2078 раз)
Игор
« : 24 Мая 2024, 16:28:50 »
ребята подскажите, что делать, проблема вот в чем, у меня есть 30 мотор м10б18 инжектор, дергается при 1800-2100 оборотах прям очень сильно, но на меньших и на больших оборотах нормально, также есть еще пару проблем, это на холодную заводится плохо секунд 5- 7 нужно крутить чтобы завелась, плавают холостые на холодную а когда прогревается немного лучше но все равно плавают, и после 4000 оборотов вообще не крутится прям как-то пропадает что-то, в чём может быть проблема и к чему смотреть подскажите?)
Рекомендуем почитать по теме Дьоргаеться на 1800-2000 оборотах
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 24 Мая 2024, 17:31:10 »
Замерить компрессию в цилиндрах. Чтоб убедиться, что мотор еще может жить.
Почистить дроссельную заслонку.
Замерить давление топлива. Нужно увидеть 3 бара.
Давление топлива меньше - смотреть обратный клапан , ну и сам насос.
Искать подсос воздуха и устранять.
А дальше по результатам.
п.сы. привет Киевлянам.
