Автор Тема: А Радиаторы лечаться?  (Прочитано 3804 раз)
Andres
« : 05 Декабря 2006, 17:16:32 »
Скажите .а они ваще лечаться, парит у ноздрей,(если сверху посмотреть) где заканчиваеться расширительный, там маленькая дырочка, как нагреваеться до нормы, сразу выдавливает :?:
Рекомендуем почитать по теме А Радиаторы лечаться?
« Ответ #1 : 05 Декабря 2006, 17:47:43 »
Если трубка потекла то пережимается ло и после дырки. Если в соединении с бачком то только герметик ( ему уже хуже не будет)
Andres
« Ответ #2 : 05 Декабря 2006, 18:02:27 »
не нах герметик... может его снять, ламели раздвинуть и залепить холодной сваркой?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2006, 18:22:16 »
Если трубка течет то просто пережми ее.
Andres
« Ответ #4 : 05 Декабря 2006, 19:45:18 »
Ильич, да не трубка, а сам радиатор, где-то под расширительным...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 05 Декабря 2006, 21:11:09 »
зато от герметика офигеет радиатор печки.
по теме если дырка маленькая поксипол может поможет если большая...
poper
« Ответ #6 : 06 Декабря 2006, 09:22:26 »
У меня радиатор просто тек и приходилось антифриз долевать а потом купил жидкий герметик два раза с антифризом смешал и все нормально закоксовал все изьяны!!!
Nash
« Ответ #7 : 06 Декабря 2006, 09:36:04 »
купить новый - 3000р.
« Ответ #8 : 06 Декабря 2006, 09:57:17 »
+100
PartiZan
« Ответ #9 : 06 Декабря 2006, 10:55:36 »
СКАЖИ ГДЕ!? И Я КУПЛЮ!!!
Nash
« Ответ #10 : 06 Декабря 2006, 10:56:55 »
EXIST.RU
PartiZan
« Ответ #11 : 06 Декабря 2006, 10:58:33 »
Как говорит моя мама :"скупой платит дважды".. Без раздумья покупай новый! Он прослужит намного дольше чем всякие герметики,сварки и всякая другая химия.
PartiZan
« Ответ #12 : 06 Декабря 2006, 11:01:37 »
Цитата: "Nash"
EXIST.RU
звонил туда,там на заказ от 16 дней и самый дешевый около 5000р.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2006, 11:42:46 »
Люди ну не экономьте вы на системе охлаждения!!! Я после экспериментов с хреновым радиатором и б.у. вискомуфтой попал на головку блока и залегшие кольца. Вышло в разы дороже чем сэкономил.
Andres
« Ответ #14 : 06 Декабря 2006, 19:23:16 »
Куплю-куплю, новый за 2800 бимер, но просто интересно насчёт ремонта, ему и так 2 года, мож маааленькую дырочку можна вылечить?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #15 : 06 Декабря 2006, 23:02:43 »
Упс... 2 года кому????? Радиатору????? Да он у тебя, просто нулёвый. Если радиатору 2 года, я бы его лечил. Однозначьно. Хотя, есть и второй вариант. Купить новый, а этот продать за нехилую сумму.
А лечат их в сервисах, где написано - ремонт радиаторов.
Andres
« Ответ #16 : 06 Декабря 2006, 23:13:16 »
1.Как продать он же течёт ?
2. Чёт невстречал таких сервисов
3. Када покупал машину и ехал на оформление в...бала муфта в радиатор(из-за изношенных подушек, амор), чел поехал и привёз новый, даж с болтам ипод кондей, в масле такой...
Через 2 дня я его опять в...л, но только загну в диаметр крыльчатки ламели, но не тёк нигде, теперь парит с ВНЕШНЕЙ стороны вот и спрашиваю !!!
« Ответ #17 : 07 Декабря 2006, 10:22:05 »
Если радиатор медный можно попробывать запаять. Если алюмиьиевый мог за две зимы сгнить от нашей зимней гадость которой дороги поливают.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 07 Декабря 2006, 20:34:40 »
Therion2
« Ответ #19 : 07 Декабря 2006, 21:41:48 »
можно , если радиатор медный...
1 этап -снимаешь радиатор с машины
2 дома моешь его и сушишь насухо
3 берешь газовую горелку (стоит 100р в радиомагазинах типа чип и дип)
4 берешь пруток не очень тугоплавкого припоя и флюс на основе кислоты (в вышеперечисленных магазинах)
5 зачищаешь место пайки насколько возможно и паяешь...
вот собственно и все...
p.s сам лично паял вчера не снимая его с машины, только антифриз слил...
