Автор Тема: Опять зашумел двиг, нужен совет  (Прочитано 2185 раз)
Shizgara
« : 22 Марта 2008, 10:38:23 »
Если кто помнит менял пару недель назад поменял гидрики, звук пропал, машинку стало приятно слушать, а вчера опять по новой. Уже не знаю что делать, можно сказать на грани отчаяния.
Кто может подскажите что это, почему она так стучит
Выкладываю видео со звуком
Очень нужен ваш знающий совет
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zaGl6Z2FyYV9uZXQvdmlkZW8vdjM0OTQyNzFiMTgvdmlldy8=
Рекомендуем почитать по теме Опять зашумел двиг, нужен совет
« Ответ #1 : 22 Марта 2008, 10:41:09 »
По такому звуку сложно что-либо определить. Живьем бы послушать...
А масло синтетику залил?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 22 Марта 2008, 11:05:15 »
А где ты в ВАО живешь?
Shizgara
« Ответ #3 : 22 Марта 2008, 11:51:01 »
Живу на шоссе Энтузиастов (проспект Будёного)
Масло полу-синтетика 10w-40
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 22 Марта 2008, 13:08:54 »
Мне в понедельник делать не чего, мог бы подъехать посмотреть. Хоть я и не спец по мторорам, но все же кое в чем разбираюсь.
Shizgara
« Ответ #5 : 22 Марта 2008, 15:51:17 »
в понедельник я к сожелению работую, с кажи где живёшь, могу вечером подъехать после работы. послушаешь.
« Ответ #6 : 22 Марта 2008, 18:57:40 »
подъезжай ко мне, послушаю, я в 10 минутах от тебя живу в перово
Shizgara
« Ответ #7 : 24 Марта 2008, 11:15:51 »
Первое прослушивание ничего не дало.
Таварищи, ну оч нужна помощь, наморщите мозг, ну что может стучать (издавать такой звук).
Звук идет откудато из района головы, ближе к звёздочкам, цепи
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #8 : 24 Марта 2008, 12:08:15 »
А нятяжитель цени проверял и успокоитель.
Очень походе как на жигулях без успокоителя.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Shizgara
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 12:21:09 »
Это можно только визуально проверить или как, что смотреть у натяжителя, успокаителя?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 12:31:38 »
Срими переднюю крышку и руками прощупай все места, где проходит цепь. в частности и успокоитель. Если что не так там будет весьма заметный люфт.
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 21:21:31 »
слушали на выходных этот мотор. звук похож на такой как будто цепь за что-то железное задевает. звук из района ГБЦ из расположения цепи и звездочек
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 24 Марта 2008, 21:30:06 »
так может она настолько растянулась, что по крышке бьёт?
« Ответ #13 : 25 Марта 2008, 00:50:42 »
хз, владелец как я понял перебирал сам, говорит собрал всё нормально. но мне кажется что ненормально
  • Репутация +293/-32
« Ответ #14 : 25 Марта 2008, 00:54:32 »
+1 тоже слушал
BMW E30. BMW X5.
Shizgara
« Ответ #15 : 25 Марта 2008, 09:55:46 »
буду снимать передние крышки - смотреть цепь, о результатах доложу
