Автор Тема: Клапан печки  (Прочитано 4878 раз)
  • Локация: Архангельск
  • Телефон: +79397994139
« : 17 Декабря 2024, 21:20:07 »
Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу ОЖ будет ли работать печка? По моей логике всегда должна дуть горячим, но в интернетах читал, что не будет работать вообще
  • BMW E30, 316i, M40B16, 1989
Рекомендуем почитать по теме Клапан печки
« Ответ #1 : 17 Декабря 2024, 22:32:10 »
про не будет работать - бред. другой вопрос- насколько у тебя жаркое лето и насколько тяжёлые пробки. Е30 мотором и так-то нехило прогревается в жару, а тут у тебя ещё и горяченный кирпич будет под панелью...лично я предпочёл порешать с клапаном, благо на разборках их есть.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2024, 22:37:17 от Димыч_Сф
« Ответ #2 : 18 Декабря 2024, 00:42:31 »
Это от твоего термостата зависит. Если норм работает то будет жарко.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2024, 02:25:27 »
Пока морозы думаю можно и так поездить) Клапан есть у меня даже второй такой, но возможности поменять сейчас нету, а как потеплеет тогда буду менять
